显示器使用完全正常,就是啸叫烦人,电容也没有鼓包
发表于 2017-4-14 20:28:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过一台显示器,不通电,修好以后正常使用,就是一直响,最后换了板
发表于 2017-4-14 20:40:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台式主板及台式电源都遇到过叫的,特别响,但它又能正常的用...
发表于 2017-4-14 23:06:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
付吕剑武 发表于 2017-4-14 16:16
电容的好多参数,要专业工具才能测量,建议楼主,把滤波电容代换试一下。
那台待机啸叫的,换过了最大号电容,故障依旧,没有变化
次级的滤波电容也要换啊。  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:09
发表于 2017-4-14 23:09:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
次级的滤波电容也要换啊。
等哪天没事干了在折腾试试吧  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:14
发表于 2017-4-14 23:14:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
付吕剑武 发表于 2017-4-14 23:09
次级的滤波电容也要换啊。
等哪天没事干了在折腾试试吧
发表于 2017-4-16 12:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感问题。可以电感上502.一般都能解决。以前修CRT电视行叫一般就是用502搞定。
发表于 2017-4-21 08:51:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接更换电源最好了
发表于 2017-4-21 08:58:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修过aoc的不通电,电源前级坏很多,修亮后也有这个叫声,是宾馆的。结果二年后灯管老化了,电源板还没坏。
