查看: 10692|回复: 27
显示器使用完全正常,就是啸叫烦人,电容也没有鼓包
发表于 2017-4-12 18:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
两台机器一台待机省电模式吱吱啸叫,屏幕一亮马上好了,滤波最大号电容管脚有点漏液生锈,换了个好的故障依旧,其他电容完好,也没发现虚焊。
另一台待机没事,使用的时候50hz没事,60kz亮画面没事,黑色画面就会吱吱高频啸叫,拆机翻了一圈也都完好,干干净净,装起来啸叫貌似有改善,质量不好的DVI线会导致这种故障吗?前一阵换过加长的线。
发表于 2017-4-12 19:11:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这两显示器都是开关电源负载过轻造成的啸叫,在低压侧焊个合适大小的电阻做负载就解决了
负载低啸叫,是变压器质量不好导致的?还是其他东西老化导致?加负载总归是改变原电路设计了,尽量还是想保持原设计。  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:20
发表于 2017-4-12 19:20:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-12 19:23:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
吱吱啸叫是电感类器件松动引起的,不是电容。
有人说,电容出问题导致的其他原件啸叫,你说电感松动的话,那只能换对应的电感是吧?不是其他元件导致的吧?  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:21
发表于 2017-4-12 20:42:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是电感引起的,以前碰到过台式机的电源直接短接绿线不叫,一带负载就叫的
发表于 2017-4-12 21:21:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-12 22:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
啸叫  有几种可能的 最常见的就是电感输出的电压带负载过重
发表于 2017-4-13 09:32:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般都是电源工作频率有变化
发表于 2017-4-13 13:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关电源中能发出啸叫的基本上是电感、变压器等,带磁芯的有绕线圈的器件。
跟频率、电流大小有关。
其实你仔细听,绝大部份开关电源都有这种声音, 只是大小而已。
新机器确实也有声音,只是非常小,需要趴上去听,现在出问题的这个,离着老远就吱吱吱,家里老人听不见,我听着难受,显示效果方面完全正常,这种情况就是电感变压器老化是吧?会是周边其他原件老化导致吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:29
发表于 2017-4-13 21:29:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跟频率、电流大小有关。
其实 ...
新机器确实也有声音,只是非常小,需要趴上去听,是那种嗡嗡声,现在出问题的这个,离着老远就吱吱吱,家里老人听不见,我听着难受,显示效果方面完全正常,这种情况就是电感变压器老化是吧?会是周边其他原件老化导致吗?
发表于 2017-4-13 21:34:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
杂牌显示器吧,电源稳压做得不好,正宗品牌基本没有这种现象。
一个戴尔一个三星  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:53
发表于 2017-4-13 21:53:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一个戴尔一个三星
发表于 2017-4-13 22:01:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有个别显示器5V输出电感后电容容量太小,换了试一试
关键问题是,之前好好的,用的久了出现声音,不知道是哪个老化了  详情 回复 发表于 2017-4-13 22:35
发表于 2017-4-13 22:35:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-13 23:57:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压包是不是有问题了
屏幕亮时高压包才会通电吧?待机模式高压包没电,响的话估计不是它  详情 回复 发表于 2017-4-14 14:51
发表于 2017-4-14 08:30:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看变压器,有可能是变压器快挂了
真是变压器的问题的话,那就只能不管它了,灯坏了再换吧,也不知道变压器的规格。  详情 回复 发表于 2017-4-14 14:52
发表于 2017-4-14 14:51:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
tdjihpl 发表于 2017-4-13 23:57
高压包是不是有问题了
发表于 2017-4-14 14:52:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
am1432 发表于 2017-4-14 08:30
看看变压器,有可能是变压器快挂了
发表于 2017-4-14 15:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般会啸叫的电感占得比例比较大
发表于 2017-4-14 16:16:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电容的好多参数,要专业工具才能测量,建议楼主,把滤波电容代换试一下。
那台待机啸叫的,换过了最大号电容,故障依旧,没有变化  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:06
