查看: 5461|回复: 21
液晶显示器开关键指示灯有反应,黑屏无背光无显示,电压基本正常,换电源板故障依旧
发表于 2017-4-12 18:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星的t240,按触摸开关指示灯有反应,板子上也能听见轻微的吧嗒开关声,但是黑屏,背光不亮,是一直不亮,不是亮一下灭掉,手电照一照也没有画面,通电测驱动板上标注的各个电压都正常,只有一个驱动板和电源板连线部分,在驱动板上写的3.3v电源板上写的A-DIM这个没电压,板子上原件都完好,没有鼓包烧黑,使用环境也不潮湿,没发现生锈迹象,排线上的金手指也亮晶晶,换过电源板,故障依旧。灯管用别的机器点亮没问题。
这会是哪里故障呢?屏坏的话,会导致这种故障吗?按理说屏坏应该能亮的,就是显示不正常,记得不插屏线背光都能亮的。
换个驱动板应该就好了吧?这种情况,一般是驱动板上那里出问题了呢?
发表于 2017-4-12 18:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个驱动板应该就好了!
买上了,过几天换上看看,机器之前能亮的,放了一年多没用就成这样了,里面一点也没生锈,不知道是那个原件还能放坏了。  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:18
发表于 2017-4-12 19:18:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二年级 发表于 2017-4-12 18:58
换个驱动板应该就好了!
发表于 2017-4-12 22:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用通用板先点一下
不是专业维修,没那么多工具  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:21
发表于 2017-4-13 10:35:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个驱动板试下吧
发表于 2017-4-13 11:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷个程序试试看呢,之前都是好的,放一段时间就坏,很奇葩啊
之前有过花屏,然后就闲置了。  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:21
发表于 2017-4-13 13:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
A -DIM是亮度调节控制,你这个背光都没有开启当然没有电压。
三星的板,如果供电正常,先写程序试下,基本能排除故障,实在不行再换板,通常板子比较贵。
直接换逻辑板,ok了,开始也以为是程序问题,刷机程序找到了,可是没找到刷机包,tb上的包也是要花钱买的,万一不好也不能退,好的板子发现电源灯比坏的要亮,而且坏的板子一直通电我就等着看,突然驱动板吱吱两声像  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:26
发表于 2017-4-13 13:37:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板问题,看一下开启电压3.3   有没有
3.3没问题,正常  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:17
发表于 2017-4-13 21:17:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3.3没问题,正常
发表于 2017-4-13 21:21:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是专业维修,没那么多工具
发表于 2017-4-13 21:21:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
之前有过花屏,然后就闲置了。
发表于 2017-4-13 21:26:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星的板,如果供电正常,先写程序试下,基 ...
直接换驱动板,ok了,开始也以为是程序问题,刷机程序找到了,可是没找到刷机包,tb上的包也是要花钱买的,万一不好也不能退,好的板子发现电源灯比坏的要亮,而且坏的板子一直通电我就等着看,突然驱动板吱吱两声像是短路没接触好那种声音,指示灯也跟着闪了几下,这个情况很偶然,没有规律,等好久也没再出现,看来还是哪个原件有问题,估计可以排除程序问题了,驱动板上贴片元件太多,技术也没那么专业,真心不好排查故障,有哪位大神或许可以收去研究下。
换驱动板就好了是吧  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:54
发表于 2017-4-13 23:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到底能用什么 发表于 2017-4-13 21:26
直接换驱动板,ok了,开始也以为是程序问题,刷机程序找到了,可是没找到刷机包,tb上的包也是要花钱买的 ...
换驱动板就好了是吧
恩,很奇葩的故障,驱动板很新很干净,但就是不好用  详情 回复 发表于 2017-4-14 14:51
发表于 2017-4-14 14:51:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这边有一台跟你故障差不多,不过是飞利浦的,现在也是换了电源板屏幕不工作,开关灯能控制,也准备换驱动板呢,清空过24芯片了,无果  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:39
发表于 2017-4-14 15:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动板没完全工作
发表于 2017-4-14 15:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-4-14 18:03:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星的先刷一下程序试试!
刷机包找不到,已经花钱买板子了,就不再花钱买刷机包了,不太明白的是,程序显示器的程序怎么会突然坏掉,感觉还是某个负责供电的原件长时间发热损坏,就是元件太多,外观又很完好,不好排查。  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:10
发表于 2017-4-14 23:10:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
j419407448 发表于 2017-4-14 18:03
三星的先刷一下程序试试!
我那台也定驱动板了,今天到,等到了装上去试试,估计也是驱动板坏了  详情 回复 发表于 2017-4-15 11:17
发表于 2017-4-15 11:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到底能用什么 发表于 2017-4-14 23:10
刷机包找不到,已经花钱买板子了,就不再花钱买刷机包了,不太明白的是,程序显示器的程序怎么会突然坏掉 ...
发表于 2017-4-15 12:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是幸运的,我的驱动板换上去,结果白屏,屏幕还有问题,钱都晕了
或许还有其他问题?屏坏的话一般能看到明显伤痕,比如生锈屏线开焊之类的,或许逻辑板上有坏的原件?  详情 回复 发表于 2017-4-15 12:58
