查看: 1370|回复: 5
[笔记本电脑]
HP 2230s外放喇叭无声,接耳机声音正常!
发表于 2017-4-12 17:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天客户送来一台HP2230S 被上了BIOS密码,之前输错还有蜂鸣声,拆下重刷BIOS,密码去除,安装系统驱动,可是自带喇叭怎么都不出声音,接上耳机正常,思考喇叭功放应该没坏,因为之前在BIOS密码操作时候还有蜂鸣报错声音,感觉BIOS设置可能性比较大,哪位高手老师指导下如何调整!谢谢!
发表于 2017-4-12 18:01:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查芯片 引脚 。。看是有没有不正常的
发表于 2017-4-12 19:52:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查过帖子 有老师说是 BIOS 的问题 希望先从软件入手!
发表于 2017-4-13 09:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶下自己的帖子  球老师看到帮忙
发表于 2017-4-13 09:24:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在换BIOS  还不行检查耳机接口
发表于 2017-4-13 16:21:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有老师提到过这个问题  要改Bios 选项的··
http://www.chinafix.com/thread-640667-2-1.html    26楼有老师讲过的
