查看: 8687|回复: 9
AOC E2343F触摸式显示器不开机维修
发表于 2017-4-12 16:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接一同行机器,不开机,这是AOC刀锋系列的一款显示器,目前可能也是最薄的一款了,而且设计的也别有特色,驱动板在底座里面,开关板采用的是触摸式的!这种机器我是第一次修到,拆出驱动板,(我用的是稳压电源),测量全板供电正常12V、5V、3.3V、1.8V 正常,测量晶振也正常起振,看来驱动板基本上没有什么问题,然后拆下触摸板,因为不知其工作原理 ,正好也找到了这款机器的图纸,先测量供电--触摸板接口第5脚为0.22V,不正常,正常应当为3.3V,测量第7脚为5V正常,静态下测量第5脚对地阻值只有2欧,明显不对,用电击法,手摸触摸芯片巨烫,故障找到了,直接发了一个触摸板,先插上试一下看看情况,用手轻触开关位置,指示灯亮起,插上VGA线,图像正常显示,反复开关进行测试,一切正常,故障排除!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
新安江 + 2 支持原创
szzbq + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 17:06:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我也修到过
发表于 2017-4-12 17:22:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是烧机法吧?
支持原创!
发表于 2017-4-12 22:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个触摸板贵吗
发表于 2017-4-13 08:18:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个触摸板不贵
发表于 2017-4-13 09:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用电击法,手摸触摸芯片巨烫
这个是怎么操作的
可否指点下
发表于 2017-4-13 10:33:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种触摸板子坏的的确很多。
发表于 2017-4-13 10:41:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
触摸板应该是通病 我也换过  论坛上也有人换过
发表于 2017-4-13 10:50:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电击法就是烧机法,名字不一样而已,用电源的鳄鱼夹正极接第5脚,地线接地线,限流2A,电压调到3.3V,就可以了!
发表于 2017-4-13 13:39:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是触摸板短路 我以前也修到的
