查看: 13994|回复: 47
小修苹果A1425和A1369 2011年的三声报警通病
发表于 2017-4-12 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
[size=24.0000pt]412早上10点上班,来到公司先把昨天下班留下的一台MACBOOKAIR 2011年的板号820-3023-A不显示三声报警,这个机修太多了,今年就修了不少于三十台这个故障,通病CPU问题(前提是没发霉的地方),直接换了一个CPU型号SR0CS上去,亮机正常。这机子加热CPU也会好,我这边要保修半年的为了稳定都是直接换新的。正好修完,来了一台
[size=24.0000pt]机器:MACBOOK PRO retina 13.3
型号:A1425
板号:820-3462
故障:按开关不显示,可以听到风扇在狂转。于是就拆机,把主板拆出来,在上电一看电流才上到0.16
先仔细看了下整个主板,看有没有发霉的地方(注:苹果很多不开机都是小发霉引起的,要特别注意。)。目测没有看到,就拿起表先量了下关键测试点看有没有短路,没找到。于是上电量电感发现L7330 1.42V ,L7100 0.92V, L7630 1.07V, CPU的四个电感没有电压,于是打开点位和图纸,看了下时序图,发现还没去量PP3V S0PP5V S0,找到Q7830 Q7860,这一量就发现问题了Q7860 D5正常发出,而Q7830D级没有电压输出。
就锁定了问题,发现G级有3.3v不正常,于是就追查Q7812量到G级有3.3V正常,D级没有电压正常,既然正常,那Q7830G级怎么会有3.3V呢,看来断线了,一量果然R7830Q7812是不导通。
于是飞了一根小铜线,在上电,电流刷刷的上去了,风扇也不会狂转了。
把机器装好,哈哈,苹果就出来了。给大家来一张亮机图
趁着中饭的时间写一个帖子,因为写帖子的同时也可以屡下思路,以后遇到类似问题,就可以快速锁定问题的。第一个问题是通病,没什么好说的,第二个问题就是断线引起的PP3V S0没有发出,按照时序去修就好了。A1425这款第一次遇到这个问题,以前都是些什么不加电,不充电的问题IO坏的蛮多的。小弟不才,就这样了。有什么不对的地方还请大家多多指教!!!!!附上点位和图纸
购买记录
购买人数174价格购买时间
 会员3268972元2022-10-1 13:00
 会员108252元2022-9-30 10:27
 会员11088850.5元2022-8-28 16:36
 会员11149330.5元2022-8-9 12:04
 会员10820.5元2022-7-31 03:30
查看所有购买记录
APPLE A1425 820-3462.rar
1.85 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
专注二修三十年 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 3 双击666+关注!
鑫茂电脑 + 2 双击666+关注!
mild + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
唐致远 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
qwe3543 + 2 双击666+关注!
本文由 会员206092 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-23 20:56:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
报警3声那个确实是CPU通病,不过换这个U价格不菲,
跟客户报高点价格就好了,机器买的时候也不便宜哦,  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:10
发表于 2017-5-23 15:45:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能不能分析下苹果机的上电时序啊,老是接到苹果就无从下手
发表于 2017-4-12 17:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习 学习,苹果修得少
发表于 2017-4-17 14:35:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果的要多多练手啊
发表于 2017-4-17 14:54:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术不错    这种问题收多少钱啊
发表于 2017-4-17 15:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知道你们那边修苹果收多少钱啊
发表于 2017-4-17 21:49:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
apple修得不多 不过能收起价格来
发表于 2017-5-12 12:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错啊。修这么多苹果。
发表于 2017-5-13 10:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果修的不多,也不太会修,学习了。
发表于 2017-5-13 11:37:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来楼主对苹果机子熟得很啊~
发表于 2017-5-13 13:50:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能修苹果的都是大神,好厉害,
发表于 2017-5-14 06:26:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ修苹果机都这么6,谢谢分享
发表于 2017-5-15 13:32:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了。这种机器很难修
发表于 2017-5-16 09:43:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我这修的苹果机器挺多, 但是进入5月生意一般了
发表于 2017-5-16 10:14:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,还没有见过这种问题
发表于 2017-5-16 11:07:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,我苹果修的少
发表于 2017-5-16 12:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到三声一般是内存问题啊
发表于 2017-5-16 13:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路情绪  厉害
发表于 2017-5-19 15:24:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这十来天修了一个苹果A1369,老是死机,有的能进系统,有的刚进系统,有的白屏就死了,加焊一下CPU供电芯片就好了,可以用半天,然后又是死机,重启,又变成原来的故障了,再焊一下CPU的供电芯片又好了,这些天一直是这样,CPU不敢焊,怕焊坏了,不知道怎么搞
没焊好 苹果的cpu难焊的很  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:29
跟普通的芯片一样做,CPU很难焊坏的  详情 回复 发表于 2017-5-19 15:41
发表于 2017-5-19 15:41:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路漫漫YANG 发表于 2017-5-19 15:24
我这十来天修了一个苹果A1369,老是死机,有的能进系统,有的刚进系统,有的白屏就死了,加焊一下CPU供电芯 ...
跟普通的芯片一样做,CPU很难焊坏的
发表于 2017-5-19 19:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能修好 赚到钱 就是强
