神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应 不开机故障维修
机器型号:神舟优雅A460P-I5G
主板板号:SWH DASWHMB18F0 REV:F
故障现象:笔记本开机没反应,不开机。
接一台优雅A460P笔记本不开机,可能是天气太热开着机就自动关机了,再通电按开关,笔记本开机没反应(不触发)。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图1
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图2
维修过程:
接上维修电源看待机电流0.17A偏大(正常0.02到0.01A),可能是待机有问题。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图3
EQ=DK,RT8223待机芯片。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图4
RT8223芯片定义:
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图5
EF= RT8207L是内存供电芯片
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图6
查待机芯片供电输出3V 5V,发现5V对地值只有60欧,有点偏低。(不一定是有问题,有的对地阻值是偏低的)
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图7
在输出电容接上插座,用维修电源供5V电压看是不是大电流。
接上维修电源5V发现不是大电流,用手摸各芯片也有没有发烫,说明这路供电没有短路是正常的。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图8
然后又把电源调到3V接在线性3V输出,用手摸发现EC IT8518E发烫,(一般线性电压短路都是EC短路造成)。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图9
用热风枪吹下EC,并清理干净焊盘,找两个同型号不同后缀的EC,CXA和CXS能通用,CXA和HXA不能通用。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图10
焊好的EC,检查脚有没有虚焊有没有连锡。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图11
装上CPU、内存试机,通电待机正常了。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图12
按开关有触发上电了,到1.86A就能显示了。
神舟优雅A460P笔记本开机没反应维修 图13
最后全部安装上电进系统试机。
故障排除,完美修复
至此,神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应,不开机故障完美修复。
(本文内容来自数码之家)
附神舟优雅A460P图纸:
神舟A460P维修电路图.pdf
(1.55 MB, 下载次数: 44)
