查看: 4642|回复: 21
ACL 271X成功替代ALC 269的个人经验
发表于 2017-4-12 14:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
明基上网本声卡ACL271X成功替代ALC  269的维修
工程师: hdcpcdiy
维修地点: 南城电脑医院
今天下着小雨,接到同行送来的上网本说看全是噪音,进系统没声音.拿到机器拆开看板号:
接着就是找图纸了,废话不多说,打开图纸直接找到声卡芯片
其实声卡芯片也什么,主要是供电,可我测试供电都有,心想那就直接换芯片了。。可是我找边了料板,没有ALC269 …。。。。这下难倒我了。。没有同样的芯片 。。。。只找到了一个ALC271X 。。哎,试一试看或许能用,装上去,,,还是没有声音。,。。 。。。这下没辙了,难道是型号不同的事情吗?。。。抽根香烟。于是求救船长,并在黄老师的细心教导下换 电容。。可是我测试电压都正常,由于没有示波器没法测试,,赶紧换。这是换好的图: 装好后,进系统,久违的声音出来了,,在此感谢船长的细心和耐心教导。谢谢!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员844112元2023-1-16 12:25
 会员12991960.5元2022-7-10 19:22
 会员13852690.5元2021-10-26 10:03
 会员2636490.5元2021-7-5 15:41
 会员13028630.5元2021-5-16 20:30
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +65 收起 理由
liuhaiyong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
、骄傲哥哥 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 4 双击666+关注!
q1712826941 + 5 双击666
天意wx + 4 双击666+关注!
至命网络 + 9 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
cnxqd + 6 双击666+关注!
黄鑫船 + 10 双击666+关注!
电脑维修侠 + 2 麻烦把细心指导那段补上,精华就在里面!
nesum + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员477460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-12 14:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
班长就是班长,焊接得不错。
见笑了,,都用洗板水清洗了。。  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:23
发表于 2017-4-12 14:23:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
nesum 发表于 2017-4-12 14:22
班长就是班长,焊接得不错。
见笑了,,都用洗板水清洗了。。
发表于 2017-4-12 14:24:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
以后碰到可以试一试
发表于 2017-4-12 14:26:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
为什么要换电容,是你主板上的电容坏了,还是这个新的声卡芯片的电容配置和原电容大小不一样,所以要换?
没有示波器,所以没发测试,这是船长的秒杀绝招哦。。。  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:53
发表于 2017-4-12 14:53:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有示波器,所以没法测试(估计是电容不好),这是船长的秒杀绝招哦。。。
发表于 2017-4-12 15:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的容值有问题,导致滤波不良,出现的杂音。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
多多 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 15:27:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个都可以呀
发表于 2017-4-12 16:01:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
船 长 可 以 去 当RD了
那原来的芯片是好的了
发表于 2017-4-12 16:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这是要逆天呀,生意那好。
发表于 2017-4-12 16:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电容不良 ?还是不同型号 搭配的电容不一样?
发表于 2017-4-12 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡好像是有个标准
发表于 2017-4-12 23:13:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
能说清楚一点,动过哪几个电容 换成多大的了?
发表于 2017-4-13 00:00:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ACL271X成功替代ALC  269    实际经验 值得参考 加分了
发表于 2017-4-15 12:14:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的焊工不错,维修经验分享,加分支持。
发表于 2017-4-15 12:25:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主焊工不错
发表于 2017-4-15 12:25:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分享经验      加分了
发表于 2017-4-15 15:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是两个电容都换吗
是的。。  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:02
发表于 2017-4-15 15:39:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了   谢谢
发表于 2017-4-15 15:44:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
耦合电容的问题吗?不能隔直流
电容的容值有问题,导致滤波不良。。。  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:03
