查看: 1307|回复: 11
杂牌845GL 跑C0
发表于 2009-5-15 16:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
杂牌845GL   跑C0   CPU供电1.5   北桥供电1.5    内存1.25   时钟  复位 都有 ,I/O换过,BIOS刷过, CPU做是穿针的那种,也不能虚汗   北桥也用力压过,没有反应, 请各位老师给回帖,不跑代码和C0   FF   之类的问题  好像不好搞,希望大家能给些意见
发表于 2009-5-15 16:42:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
**   供电就 不正常 内存是2.5V 左右吧 先修起来在说  你是不是搞错了 啊
发表于 2009-5-15 17:16:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有一个2.5  一个1.25
发表于 2009-5-15 17:32:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按FF的修, 打打桥线看看
发表于 2009-5-15 21:55:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不会有断线吧
发表于 2009-5-16 08:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷BIOS ,打内存的AD线看下排组没有有坏,还有桥有没有断线
发表于 2009-5-16 09:58:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把座子的盖子拿下来看看有没有倒针的
发表于 2009-5-16 14:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1.25V好象是DDR2供电电压,2.5是DDR1的电压
发表于 2009-5-16 17:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DDR1上面有3个供电点需要注意的,一个是1.25V,另一个是2.5V,最后一个是3.3V
发表于 2009-5-17 00:05:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压1.75V才是正常,,内存三个电压,3.3V,1.25V.2.5V,
发表于 2009-5-17 00:57:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不过CPU 上带灯仪 看有没有扩孔的
发表于 2009-5-17 01:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个你一定的给内存供电2.5V搞定  不出意外  问题应该解决了
