- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-14
- 精华
第一台、DELL 5439 开机亮30秒掉电
维修措施:更换键盘 此键盘带开关 开关损坏
第二台、三星305V5A 同行送修 说装系统好好的 点不亮
经检测开机0.35
测量各电压 正常 唯独显卡供电没出 经查
转换没出来本人比较懒 DS直接相连 搞定交机
第三台 、宏基4752
通病 3V 5V 待机电容出问题 直接换
换过 开机掉电3次才亮机 更换COMS电池故障排除
第四台 三星R428
通病 CPU供电电容
都是些简单的故障 · · · 发出来 只为露露面· ·
下午还有好几台· · 修好下午再发· ·
再补充一台刚刚修好的机器
第五台 联想B50-30
开机0.08掉电重启 检测各电压全部正常
那就剩下CPU了 · ·考虑CPU BGA灌胶 暂时不加焊
考虑BIOS问题· ·· 直接迅维· · 用T866 刷· · 不要勾选ID检查 ·
刷好直接亮机· · 电流小0.25就亮 · · ·
都是小问题· · 没有任何技术难度· · 希望天天都是这样的机器· ·
