查看: 1491|回复: 5
帮忙旭日150开关上无供电(已解决)
发表于 2009-5-15 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
论坛服务器还没完全恢复,无法下载150图纸,请大家帮忙.应该很简单,此板3.3V     5V 正常,开关上不有供电,开关板可能断线了,手上没有,想修好它,可是从开关就只找到一个24C三脚二极管,在往下就找不到任何原件了,它的供电是怎么来的,请说下,到底是哪个地方断路了
谢谢
OK 把开关板接口的第六脚与开关按钮飞线连接
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
Chinafix + 12
发表于 2009-5-15 17:01:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
旭日150通病,CPU供电3205容易虚,加焊一下就好了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 误导!
发表于 2009-5-15 17:20:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关按钮上没有供电也加焊3205????????????
发表于 2009-5-15 18:38:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2009-5-21 10:59:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个机器图纸挺多的基地就要好积分啊你看图纸就行了
发表于 2009-5-21 11:22:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先查一下待机供电电压有没有,南桥及KBC 电路看看。
