查看: 4752|回复: 20
DELL N4030 加电自动开机,三声报警
发表于 2017-4-12 10:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
DELL三声报警 小修一例
机器型号:DELL N4030
机器板号:09259-1
故障现象:加电自动开机,三声报警,电流0.7  屏不亮
维修:试机的时候发现通电自动开机后,长按开关无法关断电源,论坛说内存供电容易出问题;
先上个内存打值卡测内存上的电压 1.5V3.3V都有,但0.75V没有,
看时序1.05VTT有了电压才会有0.75V
经测量1.05VTT没有输出电压:
故障时PU49013脚是EN脚有3.3V电压,
+1.05VTT_PWR测此电源对地电阻只有1欧姆,撬开电感,测量确认是在后极,
接一电源调至1.05烧鸡试试,上去后电流2A, 去掉散热器摘掉CPU电流下来了,确认CPU损坏,换新OK.
总结:DELL三声报警的故障范围也是很宽泛的
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
玉树凌风 + 3 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
leadingcom + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 11:00:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主 这么快就让你修好了  烧鸡大法烧到赚到 你又赚大钱了
发表于 2017-4-12 11:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好在这个U现在价格不贵
换了个I3 390升级+维修  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:21
发表于 2017-4-12 11:05:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯 之前也遇到过cpu坏报警的好像是7声
发表于 2017-4-12 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个U现在价格不贵
发表于 2017-4-12 11:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.05的短了,我都要下CPU再量一下,这样就不用烧机了
还是你的方法好,烧鸡的时候最好是拆掉内存和CPU  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:22
发表于 2017-4-12 11:17:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡大法来钱就是快,不错
发表于 2017-4-12 11:21:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fengqiang2011 发表于 2017-4-12 11:03
好在这个U现在价格不贵
换了个I3 390升级+维修
赚双份钱了 维修+升级 也不错  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:42
发表于 2017-4-12 11:22:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-4-12 11:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个DELL 真是强大 U坏还能提示报警!感谢楼主分享,迅维有你更精彩!
发表于 2017-4-12 11:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1代CPU烂的快呢
发表于 2017-4-12 11:32:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧鸡大法烧到赚到
发表于 2017-4-12 11:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来滴滴滴范围还是不光内存 CPU 供电都要仔细查
发表于 2017-4-12 11:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡大法   无所不能
发表于 2017-4-12 12:04:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
烧鸡大法来钱就是快,不错
发表于 2017-4-12 13:33:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老板,你是人才,我只服你。
发表于 2017-4-12 13:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你又赚大钱了
发表于 2017-4-12 13:49:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这法子不错升级加维修  还可以多赚点
发表于 2017-4-12 23:42:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赚双份钱了 维修+升级  也不错
谢谢版主加分,当时手里有一片I3压着呢,正好用出去  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:59
发表于 2017-4-13 08:59:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2017-4-12 23:42
赚双份钱了 维修+升级  也不错
