查看: 10938|回复: 83
华硕P9X79 WS 档B1代码维修一例
发表于 2017-4-12 08:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一朋友发来张华硕P9X79 WS主板,说是点不亮,板载诊断卡卡在B1代码,无论COMS放电,刷BIOS,换CPU都无济于事,板子上的各大供电都量过,均正常。
因为也是做维修的,而且板子研究了好几天,都没任何进展,遂来找我。
板子到手后,上电测量,各大供电的情况如下:
内存供电AB通道:1.52V
内存供电CD通道:1.49V
PCH核心供电:1.10V
PCH_SAS模块供电:1.53V
VTT总线供电:1.05V
PLL锁相环供电:1.81V
VCCSA系统代理供电:0.95V
CPU核心供电:1.03V
看的出来,貌似没什么问题。接着查信号:
PCI-E槽的A11,与A13,A14这复位时钟信号点的数据分别是3.34V,0.38V,0.39V。都正常。
板载诊断卡卡在B1,同时主板上的CPU侦错灯亮起熄灭顺利通过后,内存侦错灯亮起卡住不走,说明板子内存部分存在问题。
测量8根内存槽的168脚复位信号,妥妥的0.03V,正常应该是1.5V左右的高电平信号,因此找到突破口——此板无法使得CPU内置的内存控制器作用,当B1代码。
SNB-E内核的2011针脚CPU,首次集成4通道内存,内置2组内存控制器,2组控制器和CPU核心通过QPI总线互联,那么对应的DRAM_PG就有2组,分别输入给AB通道和CD通道,且内存基准电压信号也必须有2个,也是分别给AB通道和CD通道。
2个DRAM_PG信号也是有区别的,分别是1.52和1.49,AB通道的是1.52,CD通道是1.49。
DRAM_VREF也是一样的情况,分别为AB通道的0.76V
CD通道的0.75V。
如果万用表更灵敏的,那么应该更能发现区别。
至少可以说明,CD通道这部分的内存供电,看似正常,其实是不正常。为什么这么说,我们用示波器来看下,情况如下:
AB通道
CD通道
很明显,AB通道有电压有波形,CD通道有电压无波形。为什么会这样?
这在于该板子用的内存供电芯片,并不是简单的想RT9214这样的PWM芯片,而是ASP1101数字式供电芯片。
这主板,在CPU尚未出核心供电之前,2组ASP1101内存供电芯片都是有预设电压出来,目的是为了保证上电时序的完整性,当CPU的SVID总线开始作用之后,CPU的SVID总线不仅仅到CPU电源管理芯片,同时还到达2个内存供电电源管理芯片。也就是说,CPU发出的SVID信号,总共到3个数字式电源管理芯片上去,至于为什么分别出来的电压不同,我想这应该是2个内存供电芯片原生设计的时候就已经决定。
测CD通道的的ASP1101,SVID信号的三个信号点分别是12脚的SVID_ALERT#,13脚的SVID_CLK,14脚的SVID_DATA。
测12脚SVID_ALERT#,0V,这个信号是作用信号,表示总线作用。正常情况是个高电平信号。现在0V肯定是不对的,根据点位找到北部的连接点电阻,终于发现了问题所在
电阻居然不翼而飞,这也难怪为什么2组内存电压不太一致。
料板上找个0欧姆电阻补上之后,一切都是阳光总在风雨后。
一点经验分享,希望能对大家在修此类主板的时候有更多的帮助,谢谢。最后感谢“hacker6010”提供的点位。
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员1158588300鑫豆2024-3-16 14:28
 会员5979582元2022-12-9 21:32
 会员4222392元2022-12-8 10:49
 会员12945852元2022-10-2 16:08
 会员13750472元2022-9-26 21:01
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +137 收起 理由
psd0303 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1271092608 + 3 双击666+关注!
yuchao454875 + 5 双击666+关注!
绿茶电脑-赖 + 3 双击666+关注!
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 3 双击666+关注!
恋缘梦 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
zy1057770944 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hfgjinggxj + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-12 08:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这不是普通帖子,这就是教材,工作原理解剖非常详细的教材,膜拜了。。。思天
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:12
发表于 2017-4-12 08:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
服务器板子都这么熟,楼主厉害,我在有个ASUS Z9PE D8 WS不触发放这好几天了,都没研究出什么!
查X79桥的待机信号是否正常,和6系列一样。  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:12
发表于 2017-4-12 09:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
果断收藏啊什么时候能发一份775平台还有1155平台的完整思路就好了
这个论坛有,多看看就知道了。  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:12
发表于 2017-4-12 09:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主厉害i加分支持
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:13
发表于 2017-4-12 09:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-4-12 09:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这板是用LCMXO256C接低绿线,不是用IONCT6776F。思天大神知道LCMXO256C怎么才接低绿线啊!  详情 回复 发表于 2017-4-12 18:04
发表于 2017-4-12 09:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个论坛有,多看看就知道了。
你发的比较看得懂呀  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:18
发表于 2017-4-12 09:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-4-12 09:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-4-12 09:12
这个论坛有,多看看就知道了。
你发的比较看得懂呀
别人发的也看的懂,关键在于自己理解。  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:27
发表于 2017-4-12 09:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
likai 发表于 2017-4-12 09:18
你发的比较看得懂呀
别人发的也看的懂,关键在于自己理解。
发表于 2017-4-12 09:30:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
原来这高端服务器主板的内存供电思路都和其他内存供电方式不同,学习了!
仅限于华硕的这种方式,不代表全部。  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:26
发表于 2017-4-12 09:38:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看版主的帖子每次都能学到不少东西,谢谢分享,加分支持
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:26
发表于 2017-4-12 09:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
uefi这个可以把问题锁定在内存那边吧
确实可以,华擎官网的DEBUG代码表非常有用。  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:27
发表于 2017-4-12 09:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个pch_sas模块是什么供电  难道说是sata吗
X79初始设计有SAS接口,因此需要1.5V的一个供电信号给它,后来这个接口被Intel阉割了,但是模块得以保留,因此这个供电是必须要有的。  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:28
发表于 2017-4-12 10:19:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
厉害啊 没修过这么高档的主板。
会有机会修到的  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:28
发表于 2017-4-12 10:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
仅限于华硕的这种方式,不代表全部。
发表于 2017-4-12 10:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-4-12 10:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-12 09:38
uefi这个可以把问题锁定在内存那边吧
发表于 2017-4-12 10:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
