楼主: hncdn
航嘉极能8588维修求助
发表于 2017-4-12 18:56:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶顶 ! 电源基本上不修!!!
发表于 2017-4-12 18:57:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶顶 ! 电源基本上不修!!!
好电源 还是值得修的 修好了 可以卖 也可以自用  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:45
发表于 2017-4-12 20:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
分享个我的经验  那就是虽然短接的时候你测到电压 但是 整流管也不一定就是好的  可以试试换3个整流管试试看  反正拆装也就那么几下 很快的
是指后级的 输出整流管吗  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:46
你是怀疑短路保护了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:37
发表于 2017-4-12 22:34:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-4-12 11:25
最近没事 开始修电源了啊
这电源是什么结构
上传下 初级IC 和后级IC 细节图看看
初级有一个大电感,一个大电容,开关变压器一小一大,双管正激无疑了,这个电源是用在服务器上的,品质那是没得说的,很有维修价值,不过,看样子原件老化的也差不多了,次级的电容鼓包估计是长时间高温工作造成的。
这个 还真不知道 看样子 可能是元件不良引起的  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:47
发表于 2017-4-12 22:37:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-12 20:57
分享个我的经验  那就是虽然短接的时候你测到电压 但是 整流管也不一定就是好的  可以试试换3个整流管试试 ...
你是怀疑短路保护了吗?
有这样的可能性 吧  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:24
不是短路保护 你怎么理解的 是你测试整流管是好的 但是实际上整流管可能性能不良 试着代换下  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:09
发表于 2017-4-12 22:42:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
chenzishao 发表于 2017-4-12 11:25
更换磁放大PNP三极管,有惊喜
一般是这个三极管和431坏的多
这是3.3v 部分的啊  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:24
发表于 2017-4-12 22:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-4-12 14:03
在什么位置呢
有没有图示下
是3.3v的磁放大电路,你可以在你的电路图上看一下
是这个管子吗 [attachimg]1260950[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:29
发表于 2017-4-13 08:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
zengchao 发表于 2017-4-12 22:37
你是怀疑短路保护了吗?
那这 怎么理解呢 不是很明白啊 可否指点下  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:30
发表于 2017-4-13 08:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lyhswnu 发表于 2017-4-12 17:42
不太会修 高手来分析
可能高手最近都比较忙的吧
发表于 2017-4-13 08:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
破碎的路灯 发表于 2017-4-12 18:33
最近家里出了些事就很少上
哦  有不懂的还得向你请教
发表于 2017-4-13 08:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cxylovelz 发表于 2017-4-12 18:57
顶顶 ! 电源基本上不修!!!
好电源 还是值得修的
修好了 可以卖 也可以自用
发表于 2017-4-13 08:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是指后级的 输出整流管吗
发表于 2017-4-13 08:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-4-12 22:34
初级有一个大电感,一个大电容,开关变压器一小一大,双管正激无疑了,这个电源是用在服务器上的,品质那 ...
这个 还真不知道
看样子 可能是元件不良引起的
发表于 2017-4-13 09:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是怀疑短路保护了吗?
有这样的可能性 吧
发表于 2017-4-13 09:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-4-12 22:42
一般是这个三极管和431坏的多
这是3.3v 部分的啊
发表于 2017-4-13 09:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是这个管子吗
是的,就是这个三极管,一般是pnp三极管,以A733居多  详情 回复 发表于 2017-4-13 19:06
发表于 2017-4-13 09:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那这 怎么理解呢 不是很明白啊
可否指点下
谈不上指点 我的意思就是 我又一次遇到个电源 12v不出来 5V略高 拆下整流管 万用表测试是好的 但是我换了新的整流管 12v出来了 5v也正常了 仅供参考  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:34
发表于 2017-4-13 17:46:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:10
楼主电源 看图 好像没有推动变压器
嗯   看图好像是主动式PFC  的
好像是的 楼主都是搞的好电源修的  详情 回复 发表于 2017-4-13 17:52
发表于 2017-4-13 17:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
930398298 发表于 2017-4-13 17:46
嗯   看图好像是主动式PFC  的
好像是的 楼主都是搞的好电源修的
发表于 2017-4-13 19:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这管子 坏了 会引起3.3v 不正常 从而引起保护的吗  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:41
