查看: 7833|回复: 15
神洲战神K610D-i7-D1开不了机
发表于 2017-4-11 23:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
裸板测试,待机电流0.02,几秒后0.013,触发后电流上升至0.046,开机键灯亮一会就灭,电流跳回0.02再跳回0.013,反复开机都是如此。
测量开机后+3VS5=3.3V正常,但+5VS5也等于3.3V,而且马上就掉电,感觉是5V没有输出,于是查+5VS5的反馈电压,发现R168用万用表测量电阻从十几K开始一直变大,都是0.几K的增加,于是就把这个电阻换了,开始看错成别的阻值,换了个1K的,这时+5VS5只有0.46V,恍然大悟,这个分压电阻,测量另一个分压电阻是10K,于是用计算器算一下,上了个100K的但也是不对啊,电压达到4V多又掉电了
+5VS5的开启信号来自EC IT8258E,暂时思路就是查这个开启信号的关闭来源,但它从IT8528E过来,也不知道受哪些控制,新手经验不多。
在论坛里查了一下关于这个主板的维修经验极少,只是发BIOS和图纸的,请修过这块主板的大神们分享一下经验,帮我整理整理思路,感谢!
DA0TWSMB6E0.pdf (1.63 MB, 下载次数: 87)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
baishihao + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-13 11:06:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一台和你故障一样一样,也是不能触发,按开机键5V电压只有3.3V输出一秒就没有了。我是更换了5V待机蕊片NB671和3V/5V滤波电容后就修好了,测得NB671数据如下:
1脚VIN:19V
4脚PGOOD:0V(正常3.3V)
6脚NC:2.03V(正常0V)
11脚+5VALW:5.12V
13脚S5_ON:3.3V
8/9/15/16脚输出:3.3V(正常5V)
我还备份了BIOS上来共享神州战神K610D-i7 D1 板号:DA0TWSMB6E0 REVE U17 ECBIOS A25QE32M-F 4M.BIN,神州战神K610D-i7 D1 板号:DA0TWSMB6E0 REVE U27 南桥BIOS 25Q16DVSIQ 2M.BIN
还有一个问题就是把5V待机修出来之后如果遇到掉电现象就加焊CPU供电集成块NCP81103和四个供电场效应复合管问题就能解决!这个四代I7CPU供电是1.8V的电压真奇怪。
神州战神K610D-i7 D1 板号:DA0TWSMB6E0 REVE 南桥EC BIOS.rar
3.21 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
友兼电脑店-秋权 + 2 完全正确!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-4-12 09:05:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这些电阻很少坏的,你应该先换的是芯片。。。。
发表于 2017-4-11 23:45:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器看看是否漏了
发表于 2017-4-12 08:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个芯片试试
发表于 2017-4-12 08:47:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得电阻不用换!因为这种东西基本不会坏!把5V电感断开  分前后去查!
发表于 2017-4-12 09:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没进水的话这电阻坏的可能性很低吧 换了电感后面的滤波电容试试、
发表于 2017-4-12 09:10:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,学习了
发表于 2017-4-12 09:10:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在刚好手上有台这机器呢
发表于 2017-4-12 09:10:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过问题不一样
发表于 2017-4-12 09:11:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明天回去公司看一下
发表于 2017-4-12 09:11:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
师兄给你加分了
发表于 2017-4-12 12:55:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也有同样故障的  5v芯片换了  5v正常了 但还是掉电  开机瞬间 内存  和1.05v瞬间有电的
发表于 2017-4-13 11:12:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个3v 5v 供电芯片
发表于 2020-8-30 18:01:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
如果是开启有问题的话搞搞那个小六角试试
发表于 2020-8-30 18:22:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
二楼说得很好,既然有电压一般不考虑开启信号的问题,换芯片电容。
