查看: 13226|回复: 75
自己动手 定制属于自己的windows 7 不看后悔
发表于 2017-4-11 21:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
蝈蝈电脑原创,迅维论坛首发,转载请注明。有问题请跟贴,本人尽可能回复。
首先需要用到两个软件,RT 7 Lite 和win7的原版映像,RT7 lite分为32位和64位版本,请对应你自己使用的系统版本,与要定制的系统映像无关,首先我们安装好RT 7 lite并打开,默认是英文界面通过这里
我们可以选择simplified chinese 我们熟悉的中文界面,然后需要把win7原版映像解压出来,点击浏览 select iso file (select os pach这是选择解压后的系统文件路径),请选择ISO--选择win7映像所在目录,解压路径--新建一个空的文件夹用来存放,点击确认,软件正在读取映像,很快会跳一下个操作映像选择框,
我这里下载的是win7 sp1 64位旗舰版,里面包含4个映像,我这里选择了功能最全的旗舰版,点确定,软件解压映像需要10-30分钟不等。
解压完毕,点击左边的任务选择,选中组件移除和可引导ISO,这里主要介绍软件移除,以及移除后再制作成ISO映像,方便刻录光盘。
选中后,功能移除和可引导ISO变为可操作状态,点击功能移除
功能保护区域的选项被勾上了,组件精简区相关功能就会变为不可选状态,以保护该功能不会被误移除
我们来介绍一下这些功能,
一,先把Accessories(附件)展开
Acessibilty 轻松访问向导,装完系统开机教你怎么配置系统,这我们还用得着它来教吗?果然勾选
action center 操作中心 显示在右下角的像旗子一样的东西,受够了各种软件的弹窗提醒,可删,但删除会影响性能计数器
aero cursors window7 自带的毛玻璃效果鼠标主题,还是很好看的,自己决定啦
calculator 系统自带的计算器小程序,在附件--计算器  自己决定
character map 用于显示字体中所有可用字符的应用程序 即字符映射表,一般用不到,可删
clear type tuner 增强系统文本显示的工具,可以根据需要选择
default computer program access 设置默认程序的访问值,比如默认视频播放器,默认浏览器等,在控制面板--默认程序里 可以删除
diagnostics troubleshooting wizard 这个东西不能删除,系统软硬件诊断,并且会牵连其它组件。
disk cleanup 说白了就是垃圾清理,在这个360暴走的年代,果断删除。
games 系统自带的游戏,扫雷,蜘蛛纸牌及联网小游戏 这个你还喜欢玩吗?这个地方不可选,请去掉右边功能保护区Games的勾
infrared file transfer application 红外线支持,如需要用到红外连接,请勿删
mobility center 移动中心,显示亮度,音量,电池状态等信息,主要针对笔记本平板,台式机可以删
notepad 记事本程序 建议不要删
on-screen magnifier 放大镜程序,这个基本没人用 果然干
paint 系统自带的画图程序,没人什么用,自己看着办
peple near me 网上领居,需要用到共享的就不要删
projector connectivity 网络投影仪,局域网无线投影,可删
speech support 语音输入系统,语音转文字,这个占用空间较大,可删
sticky notes 粘滞便笺  自己决定
system informations 系统信息  自己决定
welcome center 介绍系统新功能的东西,果断干掉
windows contacts 联系人管理器 删了会影响windows mail,可以删
windows fax and scanner 传真和扫描,在电脑上收发传真和打开扫描文件,办公电脑还是留着吧,不需要的可删
windows repair disc 系统修复磁盘创建器,用来创建系统修复磁盘,一般很少有人用,可以删除
windows sidebar 显示信息和任务的小工具,windows侧边栏 可删
windows side show 驱动各种连接到主计算机的辅助性显示设备 可删
wordpad 文本编辑器 写字板程序 可删
write 文本编辑器 写字板程序 可删
二,展开drivers 这个大类主要是系统驱动
1394 driver 1394驱动,这个接口几乎不使用,建议删除
dispaly 显卡驱动,自带的一些老显卡的驱动程序 带红字的不要删除,其它的可以删除
media managers 媒体管理器,声音,相机,摄像头 辅助显示等驱动 根据实际情况选择
modem 调制解调器驱动,红字的不要删除,其它的可以删除
network 系统自带的网卡驱动,红字的不要删除,其它的可以删除
printers 打印机驱动 不用打印机的可以删除,删除了安装部分打印机会提示缺少文件
scanners 扫描仪驱动 不用扫描仪的可以删除
storage controllers 磁盘控制器驱动,不可删除,删除之后可能导致安装系统时不认硬盘
system 系统驱动,不要删除
tv tuners 电视卡驱动,可以删除
bluetooth 蓝牙驱动,不用蓝牙的可以删除
digital media devices 数码设备驱动 不用的可以删除
diva client 部分品牌的专用驱动,语音 会议和传真产品  除特殊需要 可以删除
fax 传真驱动 不用的可删
floppy driver 软驱驱动 完全可删
smart card drivers 智能卡驱动 可删
usb USB驱动,不可删除 删除后可能导致USB设备无法识别
三,展开Language packs 语言包
这个里面保留 chinese(traditional,taiwan)繁体中文和chinese(traditional,hongkong S.A.R)简体中文,如果需要安装office 2010,还要保留Japanese(Japan)日本语,其它的可以删除
四,展开Multi-Media 多媒体
autoplay 自动播放程序 放入光盘或插入U盘即自动打开,这个东西容易导致系统中毒,建议删除
mobile pc presentation 做演示(PPT)的时候自动禁用屏保的一个程序,实际也没有什么用
sample music and videos 示例音乐和视频 删
sample pictures 示例图片 删
screensavers 系统自带的屏保程序,比气泡
sound recorder 录音程序
windows aero themes 经典的毛玻璃主题 建议保留,删除后win7就不美观了
windows codec packages 内置解码器,建议不要删除
windows dvd maker DVD制作工具 一般人用不着
windows iso burn ISO烧录工具,就是自带的刻录程序 可删
windows media center  媒体中心 可以删除
windows media encoders and decoders 编码器和解码器 建议不要删除
windows media player 系统自带的播放器,可以删除
windows photo gallery(shimgvw) 类似手机上的图库 相册 建议别删
windows photo viewer 系统自带的图片查看器 建议别删
windows picture acquisition wizard 图像采集程序,支持使用数据相头,摄像头,扫描仪等设备采集图像 不需要的可删
windows sounds 鼠标执行操作时候发出的声音及系统启动关机的声音 可以删除
windows wallpapers 系统自带的壁纸,可以删除,用其它壁纸替代
五 展开Network 网络相关
connect to network projector 网络投影仪 可删
internet explorer IE浏览器,不可删除
internet information service(IIS) web服务器程序,可删,一般服务器都会用到服务器系统
network explorer and sharing center 网络资源发现,可查打局域网共享的文件或者打印机设备
remote desktop and assistance 远程桌面服务端(被控端)
remote desktop connection 远程桌面客户端(控制端)
tcp/ip applications Tcp/IP通讯协议,软件上面显示是可删,这个不明确,建议不删
telnet client telnet客户端 普通用户用不到
telnet server telnet服务端 普通用户用不到
windows mail 系统自带的email客户端,outlook是其前身 可删
windows presentation foundation host 统一了windows 创建,显示和操作文档 媒体和用户界面的方式,说白了就是让界面更美观一些
六,services服务,这个无需要展开,删除服务可能会引起系统封装失败,建议全部不动,要关闭可以装完系统在服务里自行关闭。
七,展开system 系统
microsoft common console docment Microsoft 管理控制台(MMC)是系统中的系统管理工具 建议别删
adapter troubleshooter  疑难解答平台,没什么卵用
advanced uac 本地安全策略 建议别删
auto file system converter 文件系统转换器,就是将FAT转换为NTFS的工具,没什么用
auto file system format utility 格式化工具,建议保留,删掉将无法格式化磁盘
corrupted file recovery 文件恢复工具,一般不用
device pairing application 添加新硬件,建议别删
disk quotta 磁盘配额,给系统的各个用户分配可使用的磁盘容量 可删
display color calibration 校准颜色 可删
dpi scaling DPI缩放 建议保留,对有些小尺寸的高分屏还是有用的
eventing command line utility 不明,应该是接受什么信息的东西,求大神指点
extended copy utility 复制文件和目录的工具,肯定不能删除
imapiv2 burning support 用于烧录WMP内音乐文件 可删
location and mobile pc sensor  移动传感器
manual windows setup 手动安装系统 需要用到轻松传送组件 经测删除些组件将导致光盘无法启动 以后要封装系统的可删
microsoft custom dictionary 用来检测word拼写错误 可删
microsoft sync center 同步中心 可删
natural language 自然语言 可删 删除此组件将影响高级搜索,普通搜索功能不受影响
narrator 系统自带的屏幕阅读软件 我想这个没人用得到吧
on screen keyboard 屏幕键盘程序  可删
optional features 修改活动目录状态模型和目录复制 数据管理远程协议的工具集 可删
recovery 系统出现故障自动恢复 实际不太管用 可删
sql client configuration utility sql数据库客户端程序 不需要的可以删除
system properties  显示计算机厂家和服务信息 不建议删除
system restore
tablet pc 用户可以直接用专用笔在屏幕上进行选择,拖拽以及打开操作 可以删除 删除后墨球游戏不可用
thumbnail cache 用于在资源管理器底部面板预览文件
user account control UAC,系统自带恶意程序阻止软件,实际是没用并且很烦的东西 可删
windows cabinet maker 创建cab文件的程序 可删
windows cache files (winsxs) 系统备份文件,这个东西建议不要删除,删除会引很多问题
windows easy transfer windows 轻松传送,进行文件迁移的工具 可删
windows font viewer 系统字体查看器 可删
windows help 系统帮助 可删
windows logon reminder 登陆提示 提示用户是否记住各种网络登陆的用户名和密码,建议不删,还是比较方便的
windows memory diagnostic 内存诊断工具 可以全面测试内存 可删
windows portable device 移动电话 数码相机 等支持程序 可删
windows powershell 命令行脚本语言解析工具 可删 类似命令提示符
windows script host 是一个基于脚本实现自动化技术,类似于批处理,但是更强 可删
windows sqm consolidater window客户体验改善计划,会收集用户信息发送给微软公司,可删
windows system assessment tool(winsat) 系统性能评估工具 可删
windows time zone and date 设置时间 日期 货币以及长度单位的格式  建议不删
workspace runtime 不明确,希望高手指点
xps viewer XPS文档阅读器 可删
zip folder 在资源管理器中以文件夹形式显示zip和cab文件 可以删
到些我们已经选择好了所有需要精简的组件,点击应用 这个地方注意 必须要选中仅重建当前映像 否则映像文件是不会减小的
再点击应用更改 这个地方需要很长时间,大家耐心等待一下,并非死机。
精简完成之后,点击可引导ISO
现在所要做的就是把这些文件打包还原成ISO映像,方便刻录成光盘。
选择模式 Create Image 生成映像文件
点击创建ISO 弹出了另存为提示窗口,选择映像要保存的位置,点击保存
至此我们已经完成了所有的操作,定制出了属于我们自己的win7映象文件。谢谢大家观看。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12558570.5元2020-6-12 03:14
 会员11575650.2元2018-5-4 14:23
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +43 收起 理由
血月 + 2 双击666+关注!
Jun20160815 + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 6 双击666+关注!
玉树凌风 + 5 双击666+关注!
看板吃饭 + 2 双击666+关注!
DK涯 + 2 双击666+关注!
masterhjd + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
夜已深 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
鑫盛本本维修 + 5 双击666+关注!
信诚电脑科技 + 6 双击666+关注!
本文由 会员1114147 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-12 18:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
666,先收藏了再说,lukluk
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-11 22:17:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这回有图了,学习一下
发表于 2017-4-11 22:19:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图有真相 加分鼓励
发表于 2017-4-11 23:21:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6666,老张好样的,已加分
发表于 2017-4-11 23:49:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好资料啊  看都看晕了
发表于 2017-4-11 23:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好,先收藏,慢慢看
发表于 2017-4-12 00:42:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主辛苦了 写的很详细 待有时间慢慢研究
发表于 2017-4-12 02:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主辛苦,就喜欢论坛里大家的无私,好东西。
发表于 2017-4-12 06:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个资料写的好详细,是现在最新的资料吗,看着有点老啊
win7是出来好久了,不过这贴绝对是我自己的理解并且一个字一个字打出来的,图也都是现截。  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:31
发表于 2017-4-12 06:43:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
有没有教下怎样吧补丁和运行库弄到ISO镜像里面
补丁需要用到rt7lite的整合功能,先安装好系统,然后安装360或者其它相关软件,扫描并下载补丁,得到的这些补丁文件用整合功能里面的添加补丁添加进去就可以了,然后还原成ISO文件,精简过的系统,需要的补丁数量会  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:36
发表于 2017-4-12 09:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-4-12 09:31:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好资料,加分鼓励
发表于 2017-4-12 11:29:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的无私奉献,楼主辛苦了!
发表于 2017-4-12 11:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补丁需要用到rt7lite的整合功能,先安装好系统,然后安装360或者其它相关软件,扫描并下载补丁,得到的这些补丁文件用整合功能里面的添加补丁添加进去就可以了,然后还原成ISO文件,精简过的系统,需要的补丁数量会不一样。
发表于 2017-4-12 16:57:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主辛苦了!这种学习资料好好看几遍学习学习,谢谢楼主
发表于 2017-4-12 16:57:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2017-4-13 10:34:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不错,有图看起来就更好懂了。学习一下。
发表于 2017-4-14 09:35:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很不错啊 挺好
发表于 2017-4-14 10:11:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
kan 看的有点晕  等有时间了 在研究
