查看: 7831|回复: 22
[联想]
联想E1922swD 液晶显示器开机红绿蓝循环
发表于 2017-4-11 21:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
   联想E1922swD ,接到这个显示器,插电后就显示红色,绿色,蓝色,循环显示,接VGA信号还是一样,插电按开关能显示联想IBM的LOGO,之后就是红色,绿色,蓝色,最后就显示省电模式,几秒后就黑屏了,指示灯就变成无信号待机 (黄色了),按键板上除了开关键,其他怎么按也不管用了,只有开关管用,一按就关了,在按开机,还是一样的。
   我就用点屏的工具点一下,结果还是红色,绿色,蓝色,循环显示,难道是屏坏了吗?
   各位维修师傅们有遇到这个问题的吗?  分享一下维修过程 ,谢谢了。
发表于 2017-4-11 21:35:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些屏,只要有屏供电和背光,无信号输入,就会出现测试界面,
发表于 2017-4-11 22:05:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查接口,看有没有问题
发表于 2017-4-11 22:19:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 22:05
查接口,看有没有问题
你说的是屏线接口吗?
发表于 2017-4-11 22:20:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
插上VGA还是一样呀
发表于 2017-4-11 22:32:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
VGA接口的RGB,行场的对地阻值是第一步,正常的话刷程序。如果用通用板子点了屏还是的话,刷屏码片也许有惊喜
发表于 2017-4-11 22:45:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zhangjiawang05 发表于 2017-4-11 22:19
你说的是屏线接口吗?
不是,是VGA接口
发表于 2017-4-11 23:12:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
乞丐怎么变回来 发表于 2017-4-11 22:32
VGA接口的RGB,行场的对地阻值是第一步,正常的话刷程序。如果用通用板子点了屏还是的话,刷屏码片也许有惊 ...
屏码片是逻辑板上的吗
发表于 2017-4-11 23:18:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangjiawang05 发表于 2017-4-11 23:12
屏码片是逻辑板上的吗
屏 面板
发表于 2017-4-11 23:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个故障前几天遇到过,没有修好放弃了,应该与屏的码片程序有关。
发表于 2017-4-11 23:27:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有工具有屏MCU可以试一下
发表于 2017-4-11 23:51:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LVDS接口 DATA  CLK 数据没有交换
发表于 2017-4-11 23:58:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
tantqh 发表于 2017-4-11 23:27
有工具有屏MCU可以试一下
你的意思是说,逻辑板上MCU程序?
发表于 2017-4-11 23:59:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
那意思就没救了?那为什么显示联想的LOGO呢?
发表于 2017-4-11 23:59:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
zhangjiawang05 发表于 2017-4-11 23:58
你的意思是说,逻辑板上MCU程序?
液晶屏的MCU
发表于 2017-4-16 12:14:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刷程序?那我先试试
发表于 2017-4-17 12:19:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
mcu的          问题
发表于 2017-4-17 12:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉还是程序问题,你换的通用的驱动板,也许程序也是不匹配的,建议换个原装的驱动板试一下,如果还不行那就尝试楼上几位的说法,刷屏程序
发表于 2017-4-17 13:50:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以先换块驱动板试一下,驱动板程序出问题也会这样
发表于 2017-4-18 11:44:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前遇到过这种问题   是屏没有信号导致,擦下屏线看看
