查看: 6093|回复: 13
笔记本部分通病总结
发表于 2017-4-11 14:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来迅维两个月了, 大部分同学都要毕业了。而我两个月没有认真学习,好多东西,该记的东西也没有记所以只能多留一期,想着想着睡不着就整理了一下笔记,现在拿出来分享分享
1:THINKPAD E535
无论进系统或U盘PE,都在WINDOWS LOGO卡死,简单解决方法是进BIOS,将双显卡切换该为集显即可正常运行系统和PE.这种故障应该还是独显有问题吧。
2:宏碁4560
显卡坏会导致开视频死机
3:华硕K42DR
时而开机时而不开机,南桥旁边1.1V滤波坏,更换220或者330解决
4:三星R428
插电微短,RTC电路,开机灯亮但是过一会上电也是干它,立马开机但是不出CPU供电,NEC
5:联想Y450
开机掉电,瞬间掉电,显卡供电板上的大电容容易出问题,换330就可
6:联想Z470
插电0.9或者直接大电流,主板吱吱响,5V滤波换掉就好
LA -D051P 启用ME,待机PL301有1.0V
7ELL1440
自动上电,SLP_S3#2.5V,SD卡供电控制器坏,U5001
8:E450
不上内存不掉电,上内存一过内存就掉电,PU11的1.5V容易烧,打值短路撬开电感,看是否是后级短路,后级电容容易短路
9:ACER4736花屏,屏线不良
10:Sony笔记本在电脑设计中电源保护比较好,主要适配器输出电压不正常或者轻微短路,就会断电保护,这时候只要拆机把cmos电池放电就好了 那是我当时最喜欢的一个故障,
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
CXW东城卫 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
cnxqd + 4 双击666+关注!
迅维小张 + 4 双击666+关注!
cwzb + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-11 15:17:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
总结 的挺好  最好加个权限
第一次发帖 不知道怎么加啊  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:54
发表于 2017-4-11 15:57:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢楼主分享!
发表于 2017-4-11 16:02:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不要悲伤多学一期还是有好处的,看来基地培养还是很负责任的哦
是的 以前连电容电阻都不知道 现在知道了些基础  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:49
发表于 2017-4-11 16:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Y450开机掉电我每次都是换小板,小板没有修好过,好像换电容不行吧
330电容换过没有用?  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:55
发表于 2017-4-11 18:49:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-4-11 18:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昵称坏 发表于 2017-4-11 15:17
总结 的挺好  最好加个权限
第一次发帖 不知道怎么加啊
发表于 2017-4-11 18:55:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
330电容换过没有用?
发表于 2017-4-11 21:45:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收了谢谢分享
发表于 2017-4-16 17:14:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来是多年的总结了
发表于 2017-4-16 17:45:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LA -D051P 启用ME,待机PL301有1.0V      已经验证,如下图!
发表于 2017-4-16 17:55:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正修这台机器,验证一下!
发表于 2017-4-29 12:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,学习了!
发表于 2017-4-29 12:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没实践修机 就可以总结各种各样的通病了  属实是了不起
