查看: 5446|回复: 10
[冠捷]
AOC190LM00007 19寸液晶显示器问题
发表于 2017-4-11 13:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
   显示器开机后亮一下就黑了,接着自动又开机,开启又黑了,以此类推。
我用万用表测量电源板上ON/OFF,电压一会儿有一会儿没有,过一会儿后电压就成OV了 ,显示器屏黑了。
这个是哪里问题呢,帮忙分析分析,谢谢了。
我怀疑是MCU程序的问题,各位维修师傅们你们谁有这个显示器上MCU程序,不非地一模一样,程序能用就行。
发表于 2017-4-11 13:27:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板上的供电及芯片的程序都要查一查
板上的供电 是指 驱动板上的供电吗  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:06
发表于 2017-4-11 13:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先查按键板  再查供电  驱动板  最后怀疑程序
发表于 2017-4-11 13:56:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
重启,首先考虑5V功率不足,其次是power开关粘连。
首先考虑5V功率不足 得查电源板 其次是power开关粘连 得查按键板 开关 看来就是3楼 说的这些原因 先查按键板 再查供电 驱动板 最后怀疑程序  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:09
发表于 2017-4-11 14:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 13:27
板上的供电及芯片的程序都要查一查
板上的供电
是指 驱动板上的供电吗
对,是指驱动板上的供电,,,  详情 回复 发表于 2017-4-11 15:31
发表于 2017-4-11 14:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先考虑5V功率不足
得查电源板
其次是power开关粘连
得查按键板 开关
看来就是3楼 说的这些原因
发表于 2017-4-11 14:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到一次液晶电视ON信号不发出的,测量没有短路刷了个BIOS 就直接OK了,测试稳定2个月多了 没有反应再出故障,楼主可以试试
发表于 2017-4-11 15:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-4-11 14:06
板上的供电
是指 驱动板上的供电吗
对,是指驱动板上的供电,,,
看来 第一步 就得查驱动板供电  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:12
发表于 2017-4-11 16:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 15:31
对,是指驱动板上的供电,,,
看来 第一步 就得查驱动板供电
发表于 2017-4-11 19:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拔掉开关板再试一下看看
拔掉开关还是一样的问题 还是那个样子  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:20
发表于 2017-4-11 22:20:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
句容诚信电脑 发表于 2017-4-11 19:06
拔掉开关板再试一下看看
拔掉开关还是一样的问题   还是那个样子
