ASUS X555LD 没CPU供电维修
发表于 2017-4-11 16:39:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
my 没有cpu供电还是好修       一般看en  和pg  vin
最怕的就是这些都正常 VID不正常就不好弄了  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:03
发表于 2017-4-11 16:44:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这都可以维修?
还好这种问题简单而已  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:04
发表于 2017-4-11 16:44:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板     死了就没得救
发表于 2017-4-11 17:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1165785759 发表于 2017-4-11 13:07
赵大侠的技术没的说  目前没有见过比赵大侠技术更好的       牛逼
和郭大侠比 我相差甚远咯
发表于 2017-4-11 17:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习可以加我上面的群  可以一起学习的
发表于 2017-4-11 17:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
tiantian3355 发表于 2017-4-11 14:05
修得太快捷了,运气真好!
我也觉得  本来我查到CPU的时候我就准备干CPU 了  还好又查了下
发表于 2017-4-11 17:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢兄弟的夸奖 帖子的含金量不高的
发表于 2017-4-11 17:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
w695483991 发表于 2017-4-11 16:23
没供电缺开启信号,楼主直接来一个秒杀,这功底杠杠的
还好这个问题简单 要是这个上拉正常的话 我估计就要干CPU了
发表于 2017-4-11 17:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-4-11 17:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还好这种问题简单而已
发表于 2017-4-11 17:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1226143370 发表于 2017-4-11 16:44
这种板     死了就没得救
发表于 2017-4-11 17:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种板     死了就没得救
发表于 2017-4-11 17:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
秒杀,快啊
发表于 2017-4-11 17:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了,下次可以按照你的方法修
我这也就瞎猫碰上了 没什么技术含量  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:56
发表于 2017-4-11 17:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
a5541155 发表于 2017-4-11 17:55
厉害了,下次可以按照你的方法修
我这也就瞎猫碰上了 没什么技术含量
发表于 2017-4-11 20:22:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
情殇,千年绝恋 发表于 2017-4-11 13:15
对的  他本来应该导通做CPU开启的上拉电压的
哦,明白了。
发表于 2017-4-11 20:30:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次发帖 不要公布你的QQ群了 迅维有自己迅维QQ群
我觉得志同道合的 就走在一起啊 我们私下一起交流 探讨 不懂的我们会在里面问 会的 就回答 对我们技术不是很好的 也是帮助啊  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:23
发表于 2017-4-11 22:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
1165785759 + 9 这个是个人的自由 你管的也太过了吧 天.
发表于 2020-3-7 08:50:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好技术,支持你,,,,,
发表于 2020-3-7 09:48:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路好清楚 比我强太多
