楼主: helloyf
液晶显示器四灯可以改两灯吗?
发表于 2017-4-12 08:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主估计是怕了
你看 楼主自己说都给搞出亮线了
不敢在拆屏了
说的是。确实心虚。不过昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听到变压器发出吱吱声,请问大概是什么问题?升压变压器短路了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 07:38
发表于 2017-4-12 08:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
句容诚信电脑 发表于 2017-4-11 18:44
可以改  换个双灯的高压板上去就好啦
版主
这样改的话  稳定吗  会不会出问题
不会 该过很多了  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:30
发表于 2017-4-12 14:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-4-12 08:17
版主
这样改的话  稳定吗  会不会出问题
不会  该过很多了
改过 另外两个灯管 不用了 还留在屏里边吗  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:12
发表于 2017-4-12 15:09:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
4灯改两灯可以的,换个通用两灯板
发表于 2017-4-12 15:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯 留在里面就行  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:25
发表于 2017-4-12 17:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道你是自己机器还是给用户修机器?
如果是自己的,很简单,你改双灯或单灯都可以!
只要用通用单灯或双灯的高压板就行,这个应该能明白吧?
直接短接你说的灯管是不行的,这是常识,搜索一下论坛的相关资料。
如果是用户的,屏都弄坏了,这么折腾有意义吗?
后面那么多跟帖的都没关心这个关键问题?
原来是我换了下面的两根灯管,其中有一根没焊好,虚焊打火了可能。导致换灯管还是保护,重新焊好后再装上,开机正常了。看来高压板没问题。经过这次实践,胆子也肥了。下次换灯管就心中有数。  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:08
屏没坏,我说以前拆灯管,没注意导致屏坏。现在修换灯管有点虚。昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听到变压器发出吱吱声,请问版主大概是什么问题?升压变压器短路了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 07:36
发表于 2017-4-12 18:48:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-4-12 08:16
关键楼主不想换灯管
想改高压板 就上来请教了
下边无光源屏上亮下暗太明显。
看样这样 搞不行  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:38
发表于 2017-4-12 22:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯  留在里面就行
原来是我换了下面的两根灯管,其中有一根没焊好,虚焊打火了可能。导致换灯管还是保护,重新焊好后再装上,开机正常了。看来高压板没问题。经过这次实践,胆子也肥了。下次换灯管就心中有数。  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:07
昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听到变压器发出吱吱声,请问版主大概是什么问题?升压变压器短路了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 07:37
发表于 2017-4-13 07:36:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新安江 发表于 2017-4-12 17:16
不知道你是自己机器还是给用户修机器?
看来 是没描述好 都以为 给屏拆坏了 没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听到变压器发出吱吱声 感觉 还是改板吧  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:39
发表于 2017-4-13 07:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个有点不明白 灯管都换了 怎么还短接 去保护 做什么呢  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:40
发表于 2017-4-13 07:38:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主估计是怕了
你看 楼主自己说都给搞出亮线了
不敢在拆屏了
感觉 先用通用板 点灯管看看 不行 就换通用板吧  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:41
发表于 2017-4-13 08:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二年级 发表于 2017-4-12 18:48
下边无光源屏上亮下暗太明显。
看样这样 搞不行
发表于 2017-4-13 08:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
helloyf 发表于 2017-4-13 07:36
屏没坏,我说以前拆灯管,没注意导致屏坏。现在修换灯管有点虚。昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是 ...
看来 是没描述好 都以为 给屏拆坏了
感觉 还是改板吧
发表于 2017-4-13 08:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
helloyf 发表于 2017-4-13 07:37
昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听到变压器发出吱吱声,请 ...
这个有点不明白
灯管都换了
怎么还短接 去保护 做什么呢
发表于 2017-4-13 08:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
helloyf 发表于 2017-4-13 07:38
说的是。确实心虚。不过昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听 ...
感觉 先用通用板 点灯管看看
不行 就换通用板吧
发表于 2017-4-13 13:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可以加个高压电容在灯管接口上
发表于 2017-4-13 14:13:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下面两个都不接不行
发表于 2017-4-13 14:14:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上面一个 下面一个才能显示正常 不然下面根本都看不清
发表于 2017-4-13 14:55:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是换LED
发表于 2017-4-13 14:57:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以的  没问题
