查看: 8621|回复: 74
液晶显示器四灯可以改两灯吗?
发表于 2017-4-11 10:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
由于水平有限,换灯管导致屏易出现竖直亮线现象。现在就想应急短接发红的灯管。请问如果原来有四根灯管,现在下面的两根都发红了,可以将这两根灯管都短接掉吗?
发表于 2017-4-11 11:06:32 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
高压4 灯  可以改2 灯 不过 少2个灯亮度差别会很大,而且 必须是上下都有一个正常灯管,
这个 有高手发过帖子 说过 可以改  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:26
在论坛上看到说上面或下面的一组不接。试了还是会保护。之前也就是灯管老化保护了。  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:18
发表于 2017-4-11 11:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的  你要测试下 另外两条灯管的电流  在串两个电容吧  有的短接会保护
估计还得去掉保护电路的元件  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:27
就是把下面两根都短接,会不会烧板?如果不会,我想尝试下。  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:17
发表于 2017-4-11 11:13:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这样的还没有试过。就算屏蔽了,你下面也会过暗的
如果可行的话,先试试。看看有多暗。  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:19
发表于 2017-4-11 11:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你确定下面两组灯管都坏的吗?如果是这样的话,你只接上面两组,那下面会明显偏暗的,客户会接受吗?  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:36
我可以很明确的告诉不 不会 应为高压的保护是非常好的  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:20
发表于 2017-4-11 11:18:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-4-11 11:19:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果可行的话,先试试。看看有多暗。
发表于 2017-4-11 11:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把下面两组输出直接短路,开机直接不显示。之前还能显示几秒。  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:37
发表于 2017-4-11 11:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个 有高手发过帖子 说过
可以改
发表于 2017-4-11 11:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计还得去掉保护电路的元件
听说去保护不安全  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:36
发表于 2017-4-11 11:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是碰到什么了吗
什么原因导致的呢
碰到屏和逻辑板了吗
水王你好!这个是碰到了上面的那几排线了吧。  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:36
发表于 2017-4-11 11:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在就想应急短接发红的灯管。请问如果原来有四根灯管,现在下面的两根都发红了 按楼主这段的描述 可能是坏了  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:50
发表于 2017-4-11 11:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是碰到什么了吗
水王你好! 不能这样说啊 版主会扣分的 这个是碰到了上面的那几排线了吧 这可能是教的学费吧 是不是还得 赔偿客户的损失啊  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:53
发表于 2017-4-11 11:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-4-11 11:27
估计还得去掉保护电路的元件
听说去保护不安全
哦 这个没试过 只是看到一个高手发帖说 可以去掉的 还有拿长城的电源板为例 去那些元件的  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:55
发表于 2017-4-11 11:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
改两灯必须保证上下各有一根好的灯管,要不然图像上亮下黑。
发表于 2017-4-11 11:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是 怕省事 不想换灯管了吗 都发现两只灯管有坏了 屏也拆开了 就换灯管吧 老去折腾四灯改双灯的呢 是不是和客户没谈好价格的呢  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:57
发表于 2017-4-11 11:39:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就算可以,屏幕明显一半亮一半暗,有法用?
换灯管一般不会导致屏幕出现亮线,除非你干活很暴力。这是个细致活,一定要稳当滴。
这是个细致活,一定要稳当滴。 是的 得相当得小心才是 最容易出问题 是不是就是 逻辑板和液晶屏的排线  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:59
发表于 2017-4-11 12:20:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
4灯改两灯是可以的
楼主想来问下 怎么操作的 这个不知道有没有 详细的图示 可以指导下呢  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:00
发表于 2017-4-11 13:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按楼主这段的描述 可能是坏了
如果是我的话,我宁可改LED套件,因为保不齐剩下那两根能用多久,估计过不了多久也会发红老化的,还是会返修的  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:52
发表于 2017-4-11 13:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
按楼主这段的描述 可 ...
我宁可改LED套件 成本是不是 高点 难度大不大 报价得高点 客户不一定能接受 这个改下 一般收费多少呢  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:03
