楼主: 会员1108885
维修案例—iphone6
发表于 2017-4-20 18:56:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个维修真详细,下次遇到故障就好修了
只是供电问题比不上你们这样的大师呀  详情 回复 发表于 2017-4-20 19:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员1108885 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
 楼主| 发表于 2017-4-20 18:59:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-4-20 09:52
楼主学的很不错,学以致用!
小白向你们好好学习,不懂请多多指教
那里,我其实就是手机领域的小白。  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:44
 楼主| 发表于 2017-4-20 19:02:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
狙击手8899 发表于 2017-4-20 18:56
这个维修真详细,下次遇到故障就好修了
只是供电问题比不上你们这样的大师呀
 楼主| 发表于 2017-4-20 19:06:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板混混 发表于 2017-4-19 17:32
WIFI 需要按开机键测量电压吗? 还是加电就可以测量
用可调电源加加电
发表于 2017-4-20 23:25:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
乐呵呵 发表于 2017-4-20 10:05
后悔了,以前去河南学,花了不少。感觉还是迅维好啊。
后悔了,现在去实地也不晚啊。
发表于 2017-4-20 23:27:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路很清晰,修得太6啦。看得出来实地学习很认真啊。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员1108885 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-21 15:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺不错的维修案例,测出问题再对症下药,时间可能会长一点,但减小了维修风险
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员1108885 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-21 16:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
WildWolfwx 发表于 2017-4-20 18:59
小白向你们好好学习,不懂请多多指教
那里,我其实就是手机领域的小白。
不要这样谦虚让我在你们这师傅面前怪不好意思的。你应该是电脑师傅吧。我现在也修电脑呀  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:53
 楼主| 发表于 2017-4-21 16:53:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
轩辕思天 发表于 2017-4-21 16:44
那里,我其实就是手机领域的小白。
不要这样谦虚让吗,你应该是电脑师傅吧。我现在也修电脑呀
发表于 2017-4-21 17:36:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神、。。理论很扎实呀
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员1108885 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-21 17:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了  要学习苹果手机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员1108885 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-4-23 19:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赚到了,技术学的杠杠的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-23 19:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主学的很不错,学以致用!
感谢你的评价  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员1108885 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 11:38:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
水桶小心被淹死  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:27
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员1108885 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-24 12:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
语言组织的比较尴尬  插入 插入的 读起来怪怪的
一看你头像就是老手啦。想歪了吧。。。。在网站插图片真累。  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:41
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:27:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
foxnet007 发表于 2017-4-24 11:38
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
水桶小心被淹死
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:28:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tiantian3355 发表于 2017-4-23 19:52
楼主学的很不错,学以致用!
感谢你的评价
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:41:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的方法不对 其实方法对了 发帖很简洁简单的 可以去草稿箱练习  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:45
发表于 2017-4-24 12:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-4-25 10:21:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
