查看: 3242|回复: 42
波波在手什么都有,SL412不出3/5V,波波办案,真相浮出水面
发表于 2017-4-10 22:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号:SL412K
版号:DA0GC9后面不记得了,当时没留意看完整版号
故障:客户说不通电,我测是不出3/5V
        我发帖一般废话不多说直接进入正题,不出3/5V是吧,第一是先考虑短路,第二是滤波不良。先测各大电感没有短路的迹象这是第一波。
        第二波开始,我要抓波波了,波波的设置我大家应该都懂我就不详解了,3V出来一下就掉了而且波波挺好的所以3V排除滤波不良如下图
      当我打算抓5V的波波的时候没抓到,然后抓上下管的控制极发现上管的波波驱动电压不够,只有5V左右大概知道问题了BOOT没有升压成功,查芯片工作条件都正常可就是自举举不起来,于是我换了一个待机芯片还是一样,说明不是待机芯片的问题。给大家看一下上管控制的波波如下:
      最后我想起了一件事,就是波波打电感的时候没有一点动静是不是上管没导通?大电感与上下管这边如果有导通肯定有瞬间电压,但是我没测到。肯定是上管没有导通或上管没有供电,在推测果然找到问题所在。上管没有供电,而且上管D极有短路??????????????但公共点又不短,这板子设计的还真够意思3/5V上管都加了保险,而且PC190短路对地,一镊子翘掉好了保险一坨锡连起来好了
      其实不用拆机就能修好的只要拆掌托就好,我是第一次修这板子原谅我小问题耗了半小时对的时间
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
幸福维修 + 1 双击666+关注!
15961459183 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 22:27:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的好呀...等技术好点也去入手一个波波
不可能你没有吧???????????????  详情 回复 发表于 2017-4-10 23:47
发表于 2017-4-10 23:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问谱源示波器有卡机现象么?
不会 我自己用的就是1102E  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:31
谱源的一般不会卡机  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:01
什么卡机现象,不懂你说的是什么,那是示波器的一个功能啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 23:48
发表于 2017-4-10 23:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管没装,开路,驱动5V左右是正常的
上管是没供电好不好,可以算是相当没装吧反正他是需要电感的波来自举的  详情 回复 发表于 2017-4-10 23:45
发表于 2017-4-10 23:45:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
四川温江 发表于 2017-4-10 23:36
上管没装,开路,驱动5V左右是正常的
发表于 2017-4-10 23:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有波波其实修机器也是照样修的不慢多少 示波器需要用到的时候才会用  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:34
发表于 2017-4-10 23:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
幸福维修 发表于 2017-4-10 23:29
请问谱源示波器有卡机现象么?
特么的 那个是滞留 让你看清楚能够有时间反应的一个功能吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:35
发表于 2017-4-11 06:01:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我沒有波波
发表于 2017-4-11 09:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问谱源示波器有卡机现象么?
谱源的一般不会卡机
发表于 2017-4-11 09:14:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修待机很少用波波
修待机的话基本上不用波波 一般都是测跑马 测供电芯片 以及掉电对比  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:36
发表于 2017-4-11 09:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-4-11 09:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-4-11 09:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
土豪菜 发表于 2017-4-11 09:14
修待机很少用波波
严管区,不能乱说话,不过我还是想说,我看到你的头像,怎么就想笑呢。  详情 回复 发表于 2017-4-12 08:03
发表于 2017-4-11 09:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
半个小时已经 很牛了。你们是大神啊。我估计要1个小时。膜拜下
半小时久也不久快也不快吧,毕竟就一个保险问题  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:28
发表于 2017-4-11 10:08:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-11 10:08:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
示波器修供电,那是手到擒来
是,一般测瞬间电压  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:25
发表于 2017-4-11 10:10:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是我撸多了吗  你这照片看着眼晕
我想应该是  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:24
发表于 2017-4-11 10:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
綤爺 发表于 2017-4-11 10:10
是我撸多了吗  你这照片看着眼晕
我想应该是
应该是你拍的不清吧 害我差点暴露了 没被发现吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:54
发表于 2017-4-11 10:25:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HTKJ-08551988 发表于 2017-4-11 10:08
示波器修供电,那是手到擒来
是,一般测瞬间电压
发表于 2017-4-11 10:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
