楼主: 深度技术W
联想G480,遇到两次都没有修好
发表于 2017-4-10 20:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
火星上的来客 发表于 2017-4-10 20:28
把后面的电容全搞掉。
试过,而且拆桥后阻值正常,不是电容问题
发表于 2017-4-10 20:50:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
做上桥就短路,建议仔细看看焊盘有没有问题
焊盘,拆开后看过  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:54
发表于 2017-4-10 20:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
深度技术W 发表于 2017-4-10 20:43
没有接过屏,焊完直接打阻值就是0欧
0欧是假象,比较肯定的是板可能有断线,这个工作做起来就多了。桥没有焊好也会发烫就是这个道理
发表于 2017-4-10 20:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊盘,拆开后看过
发表于 2017-4-10 21:00:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接量桥上的点
发表于 2017-4-10 21:12:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
板层短路了
发表于 2017-4-11 17:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
uv6。试试是不是他问题
发表于 2017-4-11 17:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各种变色应该是uv6.短路就不知道了
发表于 2017-4-11 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题很麻烦我也遇到过,没修好
发表于 2017-4-11 18:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟报价报了多少 ,从现实情况来说  兄弟建议你换板
板已经换,坏板载手上  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:20
发表于 2017-4-11 18:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟桥干上了 有些时候阻值是假象 其实并没有短路 既然换了这么多 那么请问你  拆下来的桥你测试有没有短路?如果没有短路 你再换这么多是什么意思? 如果是真的短路 那就继续换一个 然后查找烧桥的原因     都说芯片本身问题  难道真的有那么多发来就是坏的吗? 我备用的芯片光种类就有四百多种 坏的的确有 概率太小了
上电,小电感一边1.05,一边0.4,买了板,测试阻值27欧  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:21
发表于 2017-4-11 19:18:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不可能每个桥都上机就短路呀,还是要查下别的
发表于 2017-4-11 20:00:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先要冷静。看看是桥这边短还是做上去连锡了。新桥到手就要测测是不是短路的。还有就是拆下短路的桥测这路供电的两个点是不是短路的。
发表于 2017-4-11 21:36:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
板子变形了没有啊  还有供电芯片查一下  换二个桥还不死心吗?
发表于 2017-4-12 19:14:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不知道还在修没有,对这种问题我想很多人都感兴趣,我说一说我的思路,从你开始说屏有不同颜色交替出现,这是检测到屏是未知型号屏,然后查是否短路,要把小电池取下测试,桥刚上好就短路,这比较要奇怪,即使板层其它地方短路引起的,也不会在静态情况下表现出来,更奇怪的是电感已经短路了,为什么电源未保护,如果真是要烧芯片,最可能的是检查周围是否有高电压走过,高压(12V以上的,或5V的)是否会把元件击穿到桥,但我觉得最可能是断线引起的这故障
屏在变色时换过屏一样  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:22
换板了,坏的在手上,有空研究  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:22
发表于 2017-4-12 19:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板已经换,坏板载手上
发表于 2017-4-12 19:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aya又回来了 发表于 2017-4-11 18:32
跟桥干上了 有些时候阻值是假象 其实并没有短路 既然换了这么多 那么请问你  拆下来的桥你测试有没有短路? ...
发表于 2017-4-12 19:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangyan0461 发表于 2017-4-12 19:14
不知道还在修没有,对这种问题我想很多人都感兴趣,我说一说我的思路,从你开始说屏有不同颜色交替出现,这 ...
换板了,坏的在手上,有空研究
发表于 2017-4-12 19:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏在变色时换过屏一样
如果主板故障也会不能正确检测屏  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:43
发表于 2017-4-12 19:43:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
深度技术W 发表于 2017-4-12 19:22
屏在变色时换过屏一样
如果主板故障也会不能正确检测屏
