- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-28
- 精华
板号:LA-7981P
开机一会死机或黑屏,禁用独显一样,看一下图纸,LVDS信号经桥出来,换桥(桥拆机的),开机显示红、绿、蓝、白,无限循环,发现桥的锁环供电ACCADLLP短路,L6前端1.05V,另一端到桥只有0.3V,L6烫手,拆桥,阻值正常,订了一个测试桥回来装上还是短路,叫卖芯片的补发一个,焊上,上电代机0.15V桥烫。换另一家又订一个,焊上量阻值几欧(正常),开机电流只到0.23A,以为没有焊好,上机重焊,测L6又短路,拆下又正常,又订一个,焊上,还是短路,L6另一端只有到桥里面,没有到别处,短路时开机0.9A左右不跑U,已经花了超过200成本,是不是思路错了,求大神指导,上次有一台进水也是这个地方没有修好,换了几个桥还是短路,拆桥上的电容也没有用
