查看: 2187|回复: 12
iphone 5不开机
发表于 2017-4-10 17:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本人语文考试都不及格,所以表达能力太差,写的不好请勿喷。
故障现象:iphone5触发大电流不开机
维修过程:拆开屏幕,扣下电池接口,用直流电源开机测试排除电池坏的可能,结果触发大电流不开机。那就 接着拆吧,拆下主板单板用直流电源再次测试结果发现电流跳变正常,于是想是不是屏幕问题 ,换上新屏幕再次电源开机故障依旧触发大电流;那么接下来目测显示连接座没发现异常,于是打开PCB图测量显示连接座J5的阻值待测到11脚PP5V7_LCD_AVDDH_CONN的时候对地短路了其它脚位值都正常,参照PCB图11脚正常值应该有460左右; ]拆下FL37电感测量焊盘1脚正常2脚对地短路 拆下R56电阻测量1脚短路2脚正常, 哈哈故障范围小了满身欢喜就剩这几个小东西了 居然有一路是通电源芯片,那就先易后难吧继续拆电容,当拆完第二个电容C350时发现不短了,于是往料板上拆个同大小的装上,再次装屏上电源开机测试,故障解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 17:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修手机还真的细心
发表于 2017-4-10 19:08:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主用的显微镜还是放大镜?
看样子是放大镜  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:34
放大镜。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-10 19:58
发表于 2017-4-10 19:58:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
深爱及海 发表于 2017-4-10 19:08
楼主用的显微镜还是放大镜?
放大镜。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-10 20:42:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实可以上稳压电源烧机的
本身表达就不好,这几个字加图,要是直接烧机更没东西写了  详情 回复 发表于 2017-4-10 22:45
发表于 2017-4-10 22:45:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
孤云feng 发表于 2017-4-10 20:42
其实可以上稳压电源烧机的
发表于 2017-4-10 23:17:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个图纸好像是上课用的标注图。
发表于 2017-4-10 23:18:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
短路烧机不是更快啊,拆很麻烦。
发表于 2017-4-11 18:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路的话  烧机是最有效  且最快的办法了
发表于 2017-4-12 15:34:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主用的显微镜还是放大镜?
看样子是放大镜
发表于 2017-4-12 15:35:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种电路故障烧机法速度最快啦
发表于 2017-4-14 13:34:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
每次看见别人修手机 我站在边上看着都心惊胆战的
发表于 2017-4-14 13:46:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容短路的最爱修了,也比较多见
