- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
iPhoen6S摄像头不能用 闪光灯失灵故障维修
机器型号:iPhone6S
故障现象:后置摄像头不能用,闪光灯失灵。
接一部iPhone6s手机,客户描述称后置摄像头不能用,闪光灯失灵。
后置摄像头不能用,闪光灯失灵
维修过程:
拿到机器后,先进行测试,发现不仅后置摄像头不能用,闪光灯失灵,而且插移动卡无服务,电信卡有信号但是不能打电话,联通卡却正常。
插移动卡无服务
插电信卡正常
首先先解决摄像头不能用的问题,测座子阻值,发现相机2.85V供电0,查通路一看是相机供电管,因为进过水腐蚀断开了。
相机供电管
直接从指纹供电3.0借过来,试机正常,然后绿油加固。
从指纹供电3.0借过来
绿油固定
接下来修信号,撕开屏蔽罩上面的贴纸发现2G功放旁边电容严重腐蚀,抠掉后发现阻值有一路偏高,果断把功放换掉,阻值正常,装机测试,结果后置摄像头和闪光灯不能用。
吹开背面的基带屏蔽罩观察,发现低频功放和高频功放中间有腐蚀现象,参考点位图发现有一个主供电到功放的电感L4223松了,果断换了一个,以免再出故障。
换好后装机测试,一切正常。
插移动卡正常
插联通卡正常
电信卡正常
至此iPhone6S后置摄像头不能用,闪光灯失灵故障维修结束。
(本文内容来自今日头条) 相关阅读:
iphone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
