查看: 4618|回复: 9
有的场效应管 D和S极直接画的是稳压二极管,有的画的是二极管,有什么区别?
发表于 2017-4-10 14:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-4-10 14:48:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
根据型号             看芯片数据手册!
发表于 2017-4-10 19:25:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
区别在哪里?
发表于 2017-5-5 13:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好查阅芯片的数据手册
发表于 2017-5-6 16:52:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个真的需要看数据手册来解释!不过,对于修机器,可以先不去研究。
发表于 2017-5-6 18:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般都不在意这些。管它呢
发表于 2017-5-7 09:49:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还是不太懂哟有没有高手来说下
发表于 2017-5-7 13:07:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
在我记得好像是片内功能,按画的功能考虑即可。大多数是为了保护芯片的作用。比如防止反流,防止过压等。但有一些管子必须用原装型号更换,否则会烧管子,原因即是内置的这个功能不同。特别是高频管。
发表于 2017-5-8 15:31:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
路过,学习
发表于 2017-5-9 09:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实际上是场效应管内部多了个二极管或者是稳压二极管,作用是保护场效应管,吸收瞬间尖峰脉冲的
