查看: 1858|回复: 13
dell n4110 蓝屏116 求助
发表于 2017-4-10 11:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dell n4110  装独显驱动蓝屏 116       系统慢装 在装 官网驱动也蓝。。现在换了新显卡还蓝。请问还有什么原因能造成这个故障?
发表于 2017-4-10 12:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补充下。bios也刷了。
显卡干过了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:21
发表于 2017-4-10 12:16:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存看下吧,显卡所有的电压
发表于 2017-4-10 12:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电正常。包括1.5的转换。都对。现在加焊显存试试
发表于 2017-4-10 20:52:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般这个蓝屏多和显示有关 显卡 显存相关等查下
发表于 2017-4-10 23:43:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
前几天修到一台机子也是116,是双显卡,断开独显供电,把独显干掉了,只用集显,
发表于 2017-4-15 17:56:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到了   一打独显供电就蓝屏116  换了显卡一样的  心累 现在都还没好
发表于 2017-4-15 19:09:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存有不有问题?
发表于 2017-4-16 11:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是显存 或者是显卡供电不足
发表于 2017-4-16 11:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后没修好。显卡换了。显存换了。cpu也换了。显卡显存的数据对地阻值也量了。供电1.0 1.8 1.5 也用示波器看了。实在没法了。给客户改集显用了。
集显是不是直接把电感拆了》???  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:22
发表于 2017-4-16 12:14:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器可以用集成显卡,你把独立显卡电压断掉,用集成的试一下
发表于 2017-4-16 12:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我修过一台没搞定
发表于 2017-4-16 16:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
海成科技1888 发表于 2017-4-10 12:00
补充下。bios也刷了。
显卡干过了吗?
发表于 2017-4-16 16:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
海成科技1888 发表于 2017-4-16 11:47
最后没修好。显卡换了。显存换了。cpu也换了。显卡显存的数据对地阻值也量了。供电1.0 1.8 1.5 也用示波器 ...
集显是不是直接把电感拆了》???
