查看: 6498|回复: 86
高端机联想Y900进水无显维修
发表于 2017-4-10 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
周末闲来无事,经熟人介绍过来一台联想Y900游戏本,此机器国内好像没上市,市场价一万多。经询问是喝酒时倒了一杯进去 拿到外面没修好,主板都没得换。这么贵的机器加上二修机,没敢说修好,只说了尽量修。机器过来时后盖螺丝都拆掉了,迅速拆机
拆机观察正面基本没有进水迹象,拆下主板发现南桥背面进水比较多,附近显卡供电芯片处有腐蚀,上家已经处理过进水(开始没想到能修好,客户在旁边,没有拍照,图中跳线是因为修好后拍的)
虽然上家已经处理过,不放心还是各大电感打值,基本都正常,漏铜补电容的地方是VGA_CORE,没短路。CMOS电池扣掉,上电试机,发现电源灯亮起,量CPU电压0.8,正常,量VGA_CORE电压为0。看来还是进水位置的问题啊!仔细观察,发现PU4处芯片空焊,处理好空焊,发现旁边小电阻氧化发黑
四个10欧电阻取下,发现两个位置的过孔被腐蚀,一端均连接到0.05的精密电阻上,直接飞线过来。
你以为这就完了?二修机谁修谁知道 上电,故障依旧。好吧,继续看,发现PJ801似连非连的样子啊!量一下,果然.........
可以看出,PU802是个LDO,经B+供电,产生一个8V电压,经过两个130欧电阻并联后分流得到大约5V电压去给GPU_CORE芯片供电,上电测量LDO正常产生8V电压,+8V_GPU实测4.9几伏,可是显卡电压还是没出来。再看GPU_CORE芯片周围,发现电阻都有不同程度的氧化,逐一加焊,到PR8181时发现敌情,一端已经腐蚀断线,19.6k的1%电阻找不到,就用两颗10K电阻串联,连接到B+一端已经断线,直接从PJ801飞线,20K电阻代换19.6K的不放心,找到81174的PDF看了下完全没问题
到此心想该没问题了吧?奈何现实是残酷的,还是不起,已经崩溃了。此时已经十二点多了,洗洗睡了,第二天吃完饭又拿起板子,GPU_CORE不起一定是缺条件了,查EN
DGPU_CORE_EN经过电阻转变为3V3_MAIN_EN,查3V3_MAIN_EN,最后发现竟然来自GPU??
查G1供电条件,1.05VS,1.35VS,3VS_DGPU均由3V3_MAIN_EN开启,GPU仅有一个3V_AON供电,难道GPU坏了?实在头都大了,一不作二不休,直接借个电压给3V3_MAIN_EN,再开机,没想到VGA_CORE已经起来了 接上屏,亮机
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员4818732元2023-2-6 13:16
 会员2068920.5元2022-9-9 11:20
 会员1262560.5元2022-7-14 23:14
 会员10463820.5元2022-5-12 18:27
 会员1022750.5元2022-4-20 14:58
查看所有购买记录
H55
网站 百度查了,我鈤 也才是6代的CPU ,我还以为是 7代 8代的。。  发表于 2017-11-18 15:21
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2 双击666+关注!
名字很随便 + 3 双击666+关注!
本文由 会员852561 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-18 13:18:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主维修分析到位啊。 只是好奇您的图纸是如何获得的?
跟你的想法是一样的!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-19 18:34:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主图纸你哪里弄的
发表于 2017-11-19 16:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器能修好,,不是一般的功夫。。。厉害
发表于 2017-11-18 11:46:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的存货不少呀!上次有个帖子也看到楼主有内部资料。。。
发表于 2017-4-10 11:07:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主厉害了!这么高大上的机子都能修好,看来修机还是得细心+耐心啊
发表于 2017-4-10 11:10:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
图纸能上传就更好了
机器都还没上市,不敢放啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:13
发表于 2017-4-10 11:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么高大上的机子都能修好 666
发表于 2017-4-10 11:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
真厉害 .学习一下!
发表于 2017-4-10 11:33:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你确定是Y900?   中国还没上市
哈哈,内部懂吧  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:11
发表于 2017-4-10 11:42:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
分析的很到位啊这机子收多少钱
发表于 2017-4-10 11:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
毅力加耐心
发表于 2017-4-10 11:45:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
自己当时也是笔记本专业维修现在图纸都快看不到了
发表于 2017-4-10 11:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主修这个机器起码得报1千大洋吧
发表于 2017-4-10 12:03:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板子B格还蛮高的
发表于 2017-4-10 13:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2017维 发表于 2017-4-10 11:33
你确定是Y900?   中国还没上市
哈哈,内部懂吧
发表于 2017-4-10 13:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
名字很随便 发表于 2017-4-10 11:10
图纸能上传就更好了
机器都还没上市,不敢放啊
好吧,也是,出过这种事还是小心点。。。  详情 回复 发表于 2017-11-23 10:36
发表于 2017-11-18 10:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好耐心,这个机器国内好像是没有卖的
发表于 2017-11-18 15:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的很不错,真正的高手,学习一下。
发表于 2017-11-20 08:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了想版主学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
