查看: 3009|回复: 17
HP CQ42开机风扇狂转
发表于 2017-4-10 07:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
发表于 2017-4-10 08:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过bios吗?
发表于 2017-4-10 09:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS,不行再具体说下机器的故障以及更多的条件,好让别人帮你出谋划策
发表于 2017-4-10 09:33:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
首先刷一下bios,如果不行,重点检查温控部分
发表于 2017-4-10 10:08:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不用管吧,能用就行
发表于 2017-4-10 10:18:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能开机不掉电就行   说清楚一点
发表于 2017-4-10 10:21:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CQ42 刷BIOS?
发表于 2017-4-10 10:41:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷bios 换风扇
发表于 2017-4-10 11:59:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷BIOS吧。一般都是BIOS的问题
发表于 2017-4-10 15:03:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是BIOS的问题
发表于 2017-4-10 15:10:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
没其他问题改改下风扇
发表于 2017-4-10 20:13:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
除了狂转还有别的问题吗 》?
发表于 2017-4-10 20:22:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
排查下是热的狂转,还是温度正常也一直狂转
发表于 2017-4-10 23:45:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
把bios重新合成刷上去看看
发表于 2017-4-11 00:30:59 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
就风扇狂转,其它没问题吗...
发表于 2017-4-14 20:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般bios问题
发表于 2017-4-14 23:07:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
散热处理到位就好了
发表于 2017-4-17 17:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
散热和刷BIOS
