- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
31#
发表于 2017-4-11 08:25:48
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来手上 有很多坏的好电源
都是换下来的吗
手上有一个航嘉磐石600的电源,不通电,保险没烧,辅助电源芯片炸了,整个上面那一层都炸没了,看不到型号,根据线路看应该是tny278之类的
这个不好说
以前航嘉辅助IC 用DM311 DM311Z DL0165R 都有
除非有图纸或者一样的参考 才能准确判断
或者画下辅助部分的线路 大概判断芯片的型号 不准确
