- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
9#
发表于 2017-4-10 11:31:10
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要是有故障位置元件的细节图就好了
测主电容电压为320v,CM6805BSX第2脚没电压
是不是 怀疑主动PFC没有启动 正常情况下是380V
2脚是 CM6805BSX的启动脚
跑一下线路,该脚电压由一个三级管kn2907,通过光耦控制。该光耦一端接+5vSB,另一端连到一个8脚电源管理芯片的第3脚。
kn2907 是PNP三极管
该光耦一端接+5vSB
5VSB IC 看着像TNY176PN
另一端连到一个8脚电源管理芯片的第3脚
是不是连接到这个新芯片的 3脚
后级监测IC
再测量发现开机时,电源管理芯片第3脚电压为12.6v,短接绿黑线,该脚电压变为0.2v,说明有开机动作
短接前
后级监测IC 3脚为12.6v
短接后为0.2v
再测光耦的另一边,其一端通过电阻接地,另一端接三级管kn2907的B极,
通电测量一端为0v,另一端为17.5v,短接是,两个脚电压都变为17v左右
再测量三级管,发现e极和b极电压在通电和短接是电压都维持在17v左右,
而c极电压为0,eb极没有压差,不能导通,
手上没有同型号管子,用A92替换。再测量,发现短接绿黑线,b极电压变为16.7v,而c极有13.5v电压输出。
测量其他3.3v,5v,12v等电压都有正常输出,接上电脑试机,一切正常。
参照DELL 的PS-6351-1DFS 图纸试着分析下
此电源的开机过程
加电后 5vSB 产生
同时给后级的监测IC 供电
监测IC经内部处理后
产生PSON 电压 3.3v
同时内部处理后 置高3脚电压为12.6v
此电压达到光耦501A 2脚
由于光耦1脚电压是5v
2脚电压是12.6v
所以光耦内的发光二极管不导通 没有电流流过
光耦501A的 3脚直接地
B E 没有压差
所以光耦内部的三极管处于截止状态
此时kn2907 的B级电压 不能经过两个电阻到地进行分压
kn2907三极管B的电压 直接来自于供电
B E电压没有压差
使得三极管kn2907 处于截止状态
电压不能到达 PFC芯片CM6805BSX 的2脚
PFC 芯片不工作 电源此时不工作
当短接绿线到地后
后级监测IC经过内部处理后
拉低3脚为低电平 0V
此时光耦501A的 2脚为0V 1脚为5v
光耦内的发光二极管导通 有电流流过
光耦501A的内部的三极管 B 大于E 就会导通
4脚通过3脚被拉到地
三极管kn2907的B级经过电阻到地分压
B级的电压小于C级的17v
三极管导通
17v 经过二极管 16.5V 到达CM6805BSX的2脚
CM6805BSX在得到供电后 开始工作
电源开始正常工作
