查看: 2174|回复: 5
映泰g41主板无cpu供电和一串奇怪现象
发表于 2017-4-9 20:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
     今天修到一块映泰g41主板,不跑吗无复位,测量发现cpu供电没出,芯片不好找,就加焊了一下cpu供电芯片试试看,然后再点,开始五秒cpu复位常量,然后五秒后复位灭了时钟出来了,接着就跑码亮机,但是过了一会儿凉了再点有没有复位不跑吗,然后有时候跑一点码会掉电重启,随即刷了下bios,放电,点起正常跑码,但是有时候还是不稳定.....加焊cpu供电芯片周围电路后点不跑吗,放电又可以跑码亮
      南桥晶振一脚电压0.3v左右,一端只有0.16v,不知道晶振电压是否正常?晶振会影响有时候跑码有时候不跑吗?还是说就是cpu供电芯片问题?感觉好乱.....
望大师们指点迷津!!!!!十分感谢!
发表于 2017-4-9 21:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是cpu供电的问题 但并不一定是芯片本身的问题 可能周围的电容电阻   加热就好 冷了就不行
哦哦,受教了!明天再测一下温不稳定  详情 回复 发表于 2017-4-9 22:46
发表于 2017-4-9 22:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦哦,受教了!明天再测一下温不稳定
发表于 2017-4-9 23:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太复杂了 一头的晕
我表达不太好,见谅...  详情 回复 发表于 2017-4-9 23:16
发表于 2017-4-9 23:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
沈元 发表于 2017-4-9 23:11
太复杂了 一头的晕
我表达不太好,见谅...
发表于 2017-4-12 20:45:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测量CPU 供电芯片的工作条件 EN  VCC 什么的
