查看: 8946|回复: 165
K43SV不触发维修
发表于 2017-4-9 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  接机K43SV不触发,待机0.036,见图 按开关没有任何反应。待机3V和5V 是正常的。
习惯性的逛一逛论坛通病,盘点一下有这几个
我的板和他们的故障都是不一样的,搞了半天,换的排阻,还是一样的问题,开来还是要老实查电路,查EC的条件,供电和复位 LID都是正常的,该读取BIOS 了,一测BIOS的第一脚是0V,这下感觉不对了,见图 这样肯定是不对的,就没有这样的电压,查他的走向,见图 断开了电阻,就有电压的,这个电阻是连到了EC的101脚的,立马判定EC换了,换掉了EC, 换好了,信心十足,立马开机,还是一个吊样,测试BIOS的1脚还是0,心情一落千丈,思路有点乱了。难道是桥引起的问题吗,因为PM_RSMRST#信号是不正常的,有时候桥的条件不正常也会拉低这个信号的,查了一片桥的待机条件,没有发现什么问题,还是回到EC这边,拿起示波器测试一下第一脚就是有没有波形,一测果然发现了问题,一插点的时候,一脚是有一点波形的,就是很短的时间就变成了低电平了,难道是BIOS错误吗,脚位配置有问题,刷一个BIOS,立马见效果,亮机了,见图
  最后这个故障其实是很简单的,大师看了不要见笑,我只是觉得BIOS的第一脚没有电压是BIOS引起的,有点不可思议,就发出来给大家分享一下,很有意思,大家觉得看了有收货就加加分吧。感谢!
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员2028580.5元2022-8-12 16:36
 会员1438140.5元2022-4-3 16:47
 会员2550100.5元2020-11-16 12:22
 会员1460220.5元2020-8-24 20:10
 会员2116950.5元2020-3-25 23:41
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +211 收起 理由
疯子.... + 2 双击666+关注!
先锋家电维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhouxw + 5 双击666+关注!
往往是 + 2 知道BIOS会影响通电。具体信号就不清楚了。.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
飞越维修技术员 + 2 修机都要这样才会有经验,,,多劳多得
朱。爱新觉罗 + 2 双击666+关注!
邢台电脑维修 + 8 双击666+关注!
刘华人 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
孙淑兰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-9 21:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板也老了,呵呵,好久没有修这种六系列的了,现在都是单u的了
今天就在修4代单u的,有点吃力,月饼老师的技术还没有学好!  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:13
发表于 2017-4-9 21:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-4-9 21:17:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机器好修
这个机器是修的很多的,就是像这样修好的还是第一次,BIOS坏了,芯片第一脚是0V的电压,我是第一次遇到的,不知道大师有遇到过吗?  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:20
发表于 2017-4-9 21:20:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有遇到过,修这个机器不是人为的一般用久坏的都是电阻和复合管的问题  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:24
发表于 2017-4-9 21:24:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
玉树凌风 发表于 2017-4-9 21:20
这个机器是修的很多的,就是像这样修好的还是第一次,BIOS坏了,芯片第一脚是0V的电压,我是第一次遇到的 ...
发表于 2017-4-9 21:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
结果虽然简单 但是这个总结做的太好了
感谢支持,共同学习进步!  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:44
发表于 2017-4-9 21:44:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ZHANGQINGGG 发表于 2017-4-9 21:39
结果虽然简单 但是这个总结做的太好了
感谢支持,共同学习进步!
发表于 2017-4-9 21:47:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
找不出问的时候,写个BIOS还是很有必要的
发表于 2017-4-9 21:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障虽然简单,但是集合了好多有用的通病点,加分了
发表于 2017-4-9 22:13:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢楼主分享那么多通病,已经加分了
发表于 2017-4-9 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能玩波的都功力深厚 这个帖子太详细了  加精华必须的~~
发表于 2017-4-9 23:27:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
如果待机条件都正常还是应当先刷BIOS
确实在维修方向上面,出了问题,以后遇到这个问题,就有反向了!  详情 回复 发表于 2017-4-10 05:46
发表于 2017-4-9 23:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是神器一上,立马现现形
发表于 2017-4-9 23:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
示波器真乃神器啊!
发表于 2017-4-9 23:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器通病真多 必须收藏 谢谢楼主
发表于 2017-4-10 00:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios 问题。  会导致本身电压没有。。 奇怪
发表于 2017-4-10 05:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios第一脚本来就不是可配置脚位,怎么会拉低电压?看来有两种情况。
1,故障判断出错
2,bios不仅仅起到了储存bios功能,刷程序时还会对内部电路进行定义。
希望高手分析下
当然不是bios本身拉低的电压,而是因为程序错误,桥拉低的  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:00
发表于 2017-4-10 05:46:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
tantqh 发表于 2017-4-9 23:27
如果待机条件都正常还是应当先刷BIOS
发表于 2017-4-10 08:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这真有点不可思议了。学习增长见识了。我现在写了自己的维修顺序。目测检查打直后,首先就是刷bios,之后再搞别的。真心有很多奇怪的问题是查电路没法查到的问题!!还有个问题,一般我想不起来去用示波器,感觉不如万用表方便。但是确实用波波修更快,就麻烦点,不好接线,车车拉拉的。
