查看: 1103|回复: 7
华硕ME去哪里弄
发表于 2017-4-9 20:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
B400A我在官网下载一个BIOS和备份BIOS合成,还是开机慢
发表于 2017-4-9 20:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你的是多少版本就去下就可以了
发表于 2017-4-9 20:44:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可能是选的不对吧
发表于 2017-4-10 20:18:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
提供下 ME版本帮你找下
发表于 2017-4-10 20:20:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你用的ME不对吧,平时多注意搜集,看下具体版本方便寻找
发表于 2017-4-10 20:49:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主怎么合成的
发表于 2017-4-25 14:12:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能不能教一下怎么合成。谢谢!
发表于 2017-4-25 15:37:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
http://www.win-raid.com/t832f39- ... e-Repositories.html  全套的ME下载地址,如果打不开,请科学上网~~
