查看: 4796|回复: 59
不植珠互换BGA芯片
发表于 2017-4-9 19:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    当你怀疑主板上的某片BGA芯片有问题时,简单的做法是买一片新的装上去,但是,新的芯片并不可靠。
    有时为了验证好坏,需要从好主板上拆一片互换,然而,重植锡珠又是件麻烦事。
    那么,有没有更简单的芯片互换方法呢?
    答案是:有!
    主板上机,芯片下面插入测温线,芯片四周涂抹一层足够焊膏。
    使用常用拆焊曲线,当温度达到峰值时,用真空吸笔小心提取BGA芯片。
    你看,取下的芯片上,锡珠饱满圆润。
    主板上留下的些许锡球,千万别把它拖走,不然,换上两个以上芯片后,锡球会越来越少。
    此时,主板无需拿下BGA返修台,趁热在主板上涂抹少许BGA焊膏。
    稍事冷却后,再用两把镊子把芯片对位安装上去,这一步非常之关键,需要用镊子轻轻拨动,直到感觉芯片锡珠与主板锡球都正对于峰顶。
    接下来就简单了,常用曲线焊接,当锡珠完全溶化时,用镊子在芯片上面轻按几下。
    如果碰到小一点的芯片时,比如显存等,可以用850等热风焊台直接搞定。
    放心,只要锡球间对正了位置,它是不会乱跑的。
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
疯子.... + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
玉树凌风 + 3 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 8 双击666+关注!
2206807866 + 3 双击666+关注!
易云华 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
藤县阿黄 + 2 双击666+关注!
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-9 19:23:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种方法 有可行性
不过也有几率焊接不良
txj
只要芯片上锡珠都在,还没碰到过焊接问题。  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:28
发表于 2017-4-9 19:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2017-4-9 19:23
这种方法 有可行性
不过也有几率焊接不良
你这是操作的好 熟练了 一般 锡珠大点的还好操作 0.35以下的 不好操作  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:09
发表于 2017-4-9 19:34:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小心行事,以前我也有这种想法,只是不管怎么小心,拿下来的时候,珠子都是不全的,想偷懒都不行
txj
温度够高,焊膏够多,真空吸笔不偏着提起是不会有问题的,灌胶芯片除外。当年经常用此方法换 ICH9。  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:51
发表于 2017-4-9 19:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-4-9 19:56:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有好的吸笔假如不一次取下很难保持那么好锡球面
发表于 2017-4-9 20:09:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
txj
图片上换的SLJ8C,就是0.3的,换过去又换回来,从没失败过。所以发帖分享。  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:39
发表于 2017-4-9 20:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-4-9 20:51:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有这么做过,下次可以试试,。。
发表于 2017-4-9 21:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
方法不错,值得学习,这样可以减少植球时间。给你加分了。
txj
谢谢你的支持!  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:27
发表于 2017-4-9 21:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的支持!
发表于 2017-4-10 07:06:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般来说都能成功
发表于 2017-4-10 08:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
之前取过内存颗粒取下后锡球均匀需要重植,但大多时候是不行的,锡球大小不均匀
txj
其实,都不是什么难事,玩个手熟罢了。  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:58
发表于 2017-4-10 09:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实,都不是什么难事,玩个手熟罢了。
发表于 2017-4-10 11:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样确实提高了效力,熟能生巧,学习了。
发表于 2017-4-10 12:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说到底还是熟能生巧,巧能生精,玩熟了,别人眼中的不可能都能成为可能。
发表于 2017-4-10 13:17:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
敢于创新        加分鼓励!
txj
谢谢老板加分鼓励。  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:00
发表于 2017-4-10 13:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这办法没有成功过
发表于 2017-4-10 14:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2017-4-10 13:17
敢于创新        加分鼓励!
谢谢老板加分鼓励。
发表于 2017-4-10 14:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要点技术哦 以前搞过 现在好多年没有这样玩过了
修手机也这样玩,我到没注意过。修笔记本这样玩的人很少。不过绝对是好帖加分  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:49
txj
修手机换芯片这样搞的非常多。谢谢支持!  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:06
