查看: 5658|回复: 9
优派VA721(偏黄,求EPROM资料)
发表于 2009-5-15 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
优派VA721液晶显示器,在连接主机正常工作的情况下图像色彩偏黄,好像兰色不足的感觉。可是当按一下该显示器面板控制2号键时,就会出现图像自动调整此时图像色彩能在这调整期间是正常的,一旦当图像自动调整结束时图像色彩就又恢复成偏黄色了。
优派(VIEWSONIC)
1、关机状态下,先按住“2”键再按POWER键
2、打开显示器之后,按下“1”键进入菜单
3、此时菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项
4、此时按下“2”键就可以进入工厂模式
这种方法进不去工模!
那位有这种EPROM程序,上传一份
发表于 2009-5-15 12:44:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是不是灯管不良呢?
发表于 2009-5-16 23:43:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
优派的液晶进入工厂菜单比较复杂,简单的总结为:按住某几个按键并开机,然后进入“F”选项。根据笔者经验,有些产品需要按住1和上箭头,有些机器仅需按住2。我们建议大家多尝试几次。幸好优派的OSD按键只有4个,并且组合不对是不能开机的,这样几分钟我们就能试出来。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无笑天神 + 5 谢谢!我已经试出来了。
发表于 2009-5-18 14:21:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通病。
不用拆机都可以,
优派(VIEWSONIC)
应该可以的
你是怎么实验出来的?
发表于 2009-5-18 14:35:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
优派VA721液晶显示器,在连接主机正常工作的情况下图像色彩偏黄,好像兰色不足的感觉。可是当按一下该显示器面板控制2号键时,就会出现图像自动调整此时图像色彩能在这调整期间是正常的,一旦当图像自动调整结束时图 ...
无笑天神 发表于 2009-5-15 10:13 AM
你分析一下,2键AUTO就可以了,说明里面没问题。
说明顾客调乱了,
恢复一下就好了。恢复完,应该MENU成英文菜单了
刚修好了,和你一样的问题,你看显示器一样不?我不是专业修液晶的
同时晒晒工作台
你威望好高啊
发表于 2009-5-18 15:07:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
已经试出如何进工模了!
这种情况在普通模式是肯定调不好的。
为了方便大家以后查询,我单独发了贴子,
发表于 2009-5-19 13:13:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
优派的机器碰到很多次都是恢复设定就好了的。  英文菜单下是:Memory Recall
发表于 2009-5-19 15:28:34 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
这个情况,进入工厂模式调一下就好了,刚修好一台20寸的啊
发表于 2009-5-20 00:39:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
参考下,修好一台格朗特的,客人拿回去乱调,造成偏红色,怎么恢复都不行,最后发现恢愎后,个人设置里色彩是不变以,原来客人调成了100了,我把它调低就OK了.
发表于 2009-5-20 08:56:49 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
說真的!~不用自己試
Viewsonic 是大廠,不是雜牌~沒幾年就倒閉!~~
打TEL去 viewsonic 客服 ~ 你要哪種機型的"工廠模式" ~基本上多問的到!
再來就是~基本上user不會自己亂調 (最起碼 100個裡面~也只有1個會亂調顏色) ~ 一般多為 "Dip switch 開關" ~出問題
導致~某個  or 某幾個按鈕~不定時自動導通
