- 积分
- 1095
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
客户拿了台联想E420维修 板号LLW-1 10282-2 插电直接5A大短,报价留机。。客户走后,拆机,满怀信心以为又走狗屎运可以来个秒杀,没拆几个罗丝打开后盖,心凉了一半,显卡已被干过,没错,二修机,。。
拆出裸板,很显眼通病D95280已然干过,测上管已击穿,。。
直接换吧,D95280,上下管,一起换了,再测不短了,接电待机0.026 ,接上U和内存,触发电流一路小跑,0.8-1.2-1.3,心里那个欢啊。。接屏,没反应,外接一个样。。。心咯噔一下,
显卡被干过,216-0809000,不算太贵,直接订了一个,干上去亮了,。。
开始装机,如果就这样我也就不发这贴了,。。奇葩开始。。
进系统前都是好好的,直到欢迎界面才出现很多竖条带很多花点,。。第一反应,显卡没干好,买到假芯片了,显存问题,还是屏,或线。。。只能一个个排除了,首先换了块屏还是一样。然后拿出板来再干了一下显卡,还是一样。。。外接也花。。。,发现进BIOS和PE都正常不进系统前是好的,再次进入系统 ,把显卡驱动删了,花点立马消失。。。看来还是显卡这块问题,然后就装驱动,官网下载,重装系统 。。。只要一装显卡驱动就花,不装正常。。。然后各种猜测,不会是显存问题吧?或还是显卡。。。,维修进入死胡同。。。。。向下修的心情都没了。。
手上正好有台HP G4的机在修,U和这台一样都是I3的, 随手换了试试,结果...没再花了。。。
我估计上家维修也看到这个花屏了,一根筋死命的干显卡,然后把我也带里面去了。。。跟客户二次报价,免强同意,得到那么点点安慰,维修不易,没什么技术,发贴就想骗点下载分。。顺手赏点呗。。。
