- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-24
- 精华
前天有一台华硕版号是X450VC的主板,没有图纸,维修很麻烦,不触发,查了很久才查到(菜鸟修机很慢),原因是LID为低,所以自己收集了总结了一下HM65、HM76的大概信号,拿出来大家共同学习一下,并请大神们指导一下错误的地方。----------------------淫 荡 的 分 割 线-----------------------------------------------------------------------
通过公共点后,查看线性,及3、5V电压开启信号。EC发出开启信号前,检测供电、时钟、复位、ACIN、休眠信号为高正常(LID),就会发出信号去开启南桥的待机电压
南桥在收到待机电压后,EC发出RSMRST#(南桥内部的复位清零信号)待机电压电源好给到南桥,通知南桥
此时待机电压正常了。(维修的时候看RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,可以判断3、5V待机电压是不是正常,还有EC工作条件是不是正常?)
当按下开机键,以上均正常EC会发出PBTN_OUT#(PWRBTN#)给到南桥,发到桥的PWRBTN#没有高低高跳变 一般都是EC这边的条件没有满足
南桥在待机供电 时钟 复位,且收到RSMRST#,会依次发出 SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
当所有电压都OK后(除VCORE),各路电压电源IC发出PG结合给到EC,EC会发出PWROK给到南桥
当南桥输出的时钟稳定后会延时发出PROCPWRGD给到CPU的UNCOREPWRGD脚,告诉CPU这个时候非核心电压
已经都好了。
然后CPU会发出SVID产生CPU核心供电,VCCCORE_CPU
当CPU核心电压OK后,由CPU电源管理芯片的PG和EC发出的南桥_PWROK逻辑相与产生SYS_PWROK给到南桥,通知此时CPU核心电压已经好了
当南桥收到SYS_PWROK,最后发出 PLTRST#,PLTRST#会去往CPU的RSTIN#脚作为CPU复位,当过内存后
CPU 再次发出 SVID 给电源 IC 开启集显供电------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
希望各位看官加点分啊,给人加分,手有余香,谢谢
