查看: 2178|回复: 15
华擎G41M-VS3 不跑码
发表于 2017-4-9 00:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现象:
主板可通电,通电后一直黑屏,不亮机、不跑码、不蜂鸣、还有CPU有点暖的温度。放两张图:
各位看官请上眼,我的是REV1.02的
在请上眼,有人说CPU旁边有几个电感就是几相电的。但有人说主板上有几个电感就是几相电的。我这个主板究竟是几相电的?
按不跑码的流程来检修,供电   时钟   复位   总线
供电:ATX电源电路   CPU供电电路  内存供电电路  其他供电电路
ATX电源电路:24pin口测得对地没短路。上电测得5V有5.27,12V有12.40,3.3V正常3.30.
CPU供电电路上CPU内存上电,测量CPU旁边的3个电感都是0.7V左右,内存条上角的1.5V左右,下角的1.1V左右.
问::
由此可断定CPU旁边有几个电感就是几相电。那我的主板可断定是3相电的吗?
在这情况下我下一步要测量哪呢??
发表于 2017-4-9 17:45:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个钟头了 都没人回答呀  自己定一下
发表于 2017-4-10 09:38:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三个电感通的话就是三相了
发表于 2017-4-10 10:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
然后呢?   要测量哪呢??
发表于 2017-4-10 11:15:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去迅维学习几个月再说
你的文章是在请教 还是在批评哪个人?
发表于 2017-4-10 11:45:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论什么的能学的好,自己买本书就好了,     但是我就是学不好理论的人,别叫我学习,来把正面上把
我是在请教  我把问题都说的那么纤细了
发表于 2017-4-12 22:58:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
CPU供电偏低了
发表于 2017-4-13 12:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过。一般三个电感就是三相供电
发表于 2017-4-13 16:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查桥 总线电压是否正常。4系列的供电应该是内存 桥 总线 CPU  一个一个来吧。
发表于 2017-4-13 16:55:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高手呢?
发表于 2017-4-13 17:59:09 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我也搞不懂。我是个小小白。同求
发表于 2017-4-19 11:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说的不开机修好了吗
发表于 2017-4-19 14:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥1.5V供电测下是多少,另外CPU供电才0.7V,偏低太多了,正常酷睿架构的CPU都是1.2V往上。还有总线供电是多少?
发表于 2017-4-19 17:15:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你测量PCI时钟 复位有没有 CPU附近电感 上面标示数值一样的 就有几项
发表于 2017-4-19 19:33:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看风神一笑回你的贴:哈哈,版主说的对,楼主你知识不够,需要学习下,再动手。
发表于 2017-4-20 10:01:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
老师详细分析
