- 积分
- 514
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-25
- 精华
话得从好几天前说起
拿到了一块联想板子,故障就是客户们统一的问题“开机屏幕不亮”
试了一下,确实不亮,嗯。。。。。。
给客户送走后 开始修吧
反其道而行之,先测复位,果然PLT_RST是0v 很好
接着往上查 IO应该给SB一个内部转换的灰线PG 常态3.3V SB才会复位
测之。。。。。。 IO的灰线PG确实得到了5V(实际是4.X v)但是用万用表测始终是0v 那么问题来了
到底是io没发出呢 还是发出了但是被拉低了呢?
示波器走起
IO发出的pg波形如下:
事实证明示波器比万用表获取速度快(废话)
从这里可以看出IO确实发出了灰线PG给SB但是突然间被拉低了
看到这样 我的心情就安稳了许多 查呗 看是谁拉低了我的灰线
经查
该822是元凶
换上了一个 再用示波器看一下
嗯 稳稳的 此时测了一下复位 有了 本以为可以了 结果。。。我还是太年轻
诊断卡一上 卡代码(多少我忘记了)
先测了一下SMBUS总线如下
波形都对啊 没理由啊 于是我现在合理的怀疑bios有问题 取下来 刷了一个原版上去
果断不卡了
然后开开心心的以为可以了
结果好事发生了,突然间自己掉电了 然后又重启 无限循环
什么鬼?我此刻内心几乎是崩溃的T.T
跑码掉电先查内存吧
发现不插内存蜂鸣器报警 但是不掉电,查了内存故障重现 好问题锁定 内存
由于前两个问题基本上和内存没联系 所以我也没细检查
这用放大镜一看 乖乖,原来里面有好几个针脚头都凹进去看不见了
苦也,换槽子吧 换上了两个R3的槽子 接着内存上起来
终于。。。可以了
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员43431 | 0.5元 | 2022-7-6 16:00 |
查看所有购买记录
