查看: 6700|回复: 93
修联想LIG41M真·一波三折的故事
发表于 2017-4-8 22:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
话得从好几天前说起
拿到了一块联想板子,故障就是客户们统一的问题“开机屏幕不亮”
试了一下,确实不亮,嗯。。。。。。
给客户送走后  开始修吧
反其道而行之,先测复位,果然PLT_RST是0v 很好
接着往上查 IO应该给SB一个内部转换的灰线PG 常态3.3V   SB才会复位
测之。。。。。。 IO的灰线PG确实得到了5V(实际是4.X v)但是用万用表测始终是0v  那么问题来了
到底是io没发出呢 还是发出了但是被拉低了呢?
示波器走起
IO发出的pg波形如下:
事实证明示波器比万用表获取速度快(废话)
从这里可以看出IO确实发出了灰线PG给SB但是突然间被拉低了
看到这样  我的心情就安稳了许多 查呗 看是谁拉低了我的灰线
经查
该822是元凶
换上了一个 再用示波器看一下
嗯 稳稳的   此时测了一下复位 有了  本以为可以了  结果。。。我还是太年轻
诊断卡一上  卡代码(多少我忘记了)
先测了一下SMBUS总线如下
波形都对啊   没理由啊   于是我现在合理的怀疑bios有问题  取下来 刷了一个原版上去
果断不卡了
然后开开心心的以为可以了
结果好事发生了,突然间自己掉电了 然后又重启 无限循环
什么鬼?我此刻内心几乎是崩溃的T.T
跑码掉电先查内存吧
发现不插内存蜂鸣器报警  但是不掉电,查了内存故障重现  好问题锁定 内存
由于前两个问题基本上和内存没联系 所以我也没细检查
这用放大镜一看 乖乖,原来里面有好几个针脚头都凹进去看不见了
苦也,换槽子吧   换上了两个R3的槽子 接着内存上起来
终于。。。可以了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员434310.5元2022-7-6 16:00
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +112 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 双击666+关注!
晏王 + 2 双击666+关注!
381241369 + 2 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
manzxq + 2 双击666+关注!
小魔666 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
烟云旧梦 + 7 双击666+关注!
往往是 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员288095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 22:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大神们,给小弟加加分吧!!!:'(:'(:'(:'(
发表于 2017-4-8 22:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸小弟免分奉上,bios在公司的电脑上就先不传啦
chinafix.com.cn迅维网_联想L-IG41M V1.1.pdf
1.51 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-8 22:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我设置下载需求分数是0的  但是他这个5分 我也不知道咋回事
设置下载需求分数是给自个的,他这个5分是公家的  详情 回复 发表于 2017-4-8 22:46
发表于 2017-4-8 22:43:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持
发表于 2017-4-8 22:46:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个解释 太到位了 楼主思路清晰 水平真高  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:51
谢谢大神夸奖 原来如此,第一次搞这个 不太明白的说  详情 回复 发表于 2017-4-8 22:50
发表于 2017-4-8 22:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大神夸奖
原来如此,第一次搞这个 不太明白的说
发表于 2017-4-8 23:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪个822也没说清楚
图片这次弄好了 管理大大求加分 让我看看你一次能加多少  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:18
谢谢管理大大提醒 我原本传图片了的 结果系统给弄没了  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:17
发表于 2017-4-8 23:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-4-8 23:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我最高只能加10分 不过今天没分了 明天你提醒我 给你加  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:23
发表于 2017-4-8 23:20:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哪有简单的事,简单也是经验积累的结果!支持示波器应用!
嗯 我还是太年轻 不过有问题就要解决 示波器可以准确判断故障 特别对于我这样没经验的小白来说 不用示波器 我是真不知道是IO坏了还是小元件坏了 除非费力气一个一个查  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:22
发表于 2017-4-8 23:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯  我还是太年轻 不过有问题就要解决
发表于 2017-4-8 23:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
妥妥的 管理大大威武  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:27
发表于 2017-4-8 23:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
妥妥的 管理大大威武
管理大大 加分哦!!!  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:45
发表于 2017-4-8 23:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没分,是不行的,奏起奏起,,,,,,,,
谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2017-4-9 00:00
发表于 2017-4-9 00:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢啦!!!
发表于 2017-4-9 01:52:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主够厉害,把内存槽子都换了
厉害啥啊 修的跌跌撞撞的  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:46
发表于 2017-4-9 08:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
台板啊台板,想说爱你不容易啊。大多没图没点位。修不好的居多啊。不如笔记本的修复率啊
哈哈哈哈 台板还好啦  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:46
发表于 2017-4-9 09:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很好很强大
谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:46
发表于 2017-4-9 09:51:33 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
维修不易   加分
谢谢的说!  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:46
