查看: 3209|回复: 4
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS
发表于 2017-4-8 21:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚买的点位图,还新鲜着!我有一块主板,不触发,看了好几个帖子,感觉不对,纠正一下
这个芯片的第8脚不是1.2v,是GND,为此,我以为我的板芯片坏了,被我干烂了,都没有坏,俺也是醉了!
最后,我居然是这样搞好的
附点位图
Asus M5A78L-M_LX3_PLUS_1.01.zip
94.14 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-8 22:01:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要有图纸或者是点位图,就应该不会搞错脚位的定义,LZ还是比较细心
发表于 2017-4-8 23:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么搞的  飞线啊
发表于 2017-4-9 09:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你例举的帖子哪里出问题了?RT9025本来就和UP7704U8定义一样,两者都是8脚为GND
这是2个芯片的引脚定义,完全可以互代。
发表于 2017-4-9 09:57:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那是桥的1.2V待机电压。5脚是空脚烂了没事
