查看: 5735|回复: 62
Y430P 艰难维修历程
发表于 2017-4-8 17:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
      今天一大早  刚开门有十分钟左右 ,忽然来了个20岁左右的小伙子 ,问笔记本能修吗?我答 当然可以  机器什么问题。他说开不了机了 ,我说你包里拿出来看一下,一看好像联想Y系列的,因为他把电脑贴的严严实实的,插稳压电源开机 ,电流只有0.14,我想可能是有电压没出来电流小,我给客户说这是主板坏了,先放着里,查出什么问题给你打电话,客户说好吧,刚要走突然说了句可能进过水,我心想*脏话*进就进没进就没进,还可能进 我晕。哈哈这是我心里想,客户走后,直接拆机,打开后盖我哩吗呀,还可能进水!真的进水了。板号NM-A031,接着拆打开C壳,一看*脏话*板子烧的已经糊了 很明显是PWM 的管子烧掉了而且很厉害,旁边电容也都黑了,这肯定板材都烧穿了,打开电路图原来是内存供电 量了烧的是上管,再量下管没击穿,反倒板子 T面发现连着VIN的有个小电感已经烧糊了烧断了,怪不得没有大短,原来这个电感起了保护作用,没办法只能慢慢清理看看烧成什么程度 ,经过几分钟的清理发现板层马上就要烧穿,万用表测量大电感短路,经过刮骨疗伤 隔层,终于不短了,想着这一块的WIN肯定不能用了,只能想办法从别的地方接个VIN过来,查电路桥供电接了个过来,上电发现上电跑马了,心中那个高兴, 还没刚高兴,啊哦掉电了又自动重启,量了发现没有电源好信号,怀疑供电芯片(J7)坏了,换了供电芯片,故障依旧,心想没有PG信号 直接骗一下看行不行,于是把芯片时钟信号悬空  把3VS和PG短接,心想如果还不好只能给客户换主板了,上电接上外接发现还是不亮,好了一点不掉电重启了,但还是不亮啊,感觉心中万念俱灰,那个难受啊 感觉白修了,于是去门口抽了口香烟,心想有的机器外接就是不亮啊内接亮,内接还没有试啊,于是猛抽两口扔掉香烟,进店插上内屏,上电 *脏话*亮了,真是功夫不费有心人啊!  打字好累啊,希望大神们给加分啊!!好了不废话了上图了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13564160.5元2021-7-21 17:11
 会员5077980.5元2021-1-3 14:20
 会员12010600.5元2019-10-13 17:09
 会员2001450.5元2019-6-24 11:35
 会员463090.5元2018-6-24 16:38
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +45 收起 理由
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
从哥3201 + 1 进水机可难修了,真心学习了!
15961459183 + 5 双击666+关注!
mycoder + 2 双击666+关注!
a5541155 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 6 双击666+关注!
你°我,他? + 2 可以可以
血月 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2206807866 + 7 双击666+关注!
LFB369825585 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员87417 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-9 11:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧成这样我一般都是放弃了的,已加分
谢谢支持。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:18
发表于 2017-4-9 08:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是都接内屏来测试的。因为很多机器是进入系统才能外接显示的。谢谢楼主。加分
发表于 2017-4-8 18:30:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问下为什么要把芯片时钟信号悬空吧
写错了 应该是PG信号  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:34
发表于 2017-4-8 18:53:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧的不轻呀!但愿能用住!
试了好几个小时了 没问题  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:48
发表于 2017-4-8 18:55:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能修好不能
已经修好了  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:35
发表于 2017-4-8 19:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
TYYTW 发表于 2017-4-8 18:30
请问下为什么要把芯片时钟信号悬空吧
写错了 应该是PG信号
是就是 怎么还应该  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:45
发表于 2017-4-8 19:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经修好了
发表于 2017-4-8 19:39:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个线飞得好粗..好粗..好粗
因为是VIN 所以粗点好啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:47
发表于 2017-4-8 19:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
斑斑 发表于 2017-4-8 19:39
你这个线飞得好粗..好粗..好粗
因为是VIN 所以粗点好啊
发表于 2017-4-8 19:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
二年级 发表于 2017-4-8 18:53
烧的不轻呀!但愿能用住!
试了好几个小时了 没问题
发表于 2017-4-8 19:48:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
打这么多字,你不累,看着都累.支持一下
发表于 2017-4-8 19:49:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咦  谢谢分享
发表于 2017-4-8 20:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2017-4-8 21:08:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好在烧穿在边缘部分 好处理些
板子马上烧穿  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:11
发表于 2017-4-8 21:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LCHHDL 发表于 2017-4-8 21:08
好在烧穿在边缘部分 好处理些
板子马上烧穿
发表于 2017-4-8 21:17:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些不接内屏,外屏是不会亮的
发表于 2017-4-8 22:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样都修好了   应该有图纸吧
发表于 2017-4-8 23:01:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好想知道楼主怎么刮得。。
图片忘了拍了  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:24
发表于 2017-4-8 23:06:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎 这种客户只想报小点故障 然后话最少的钱修好
是啊 没办法啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:24
发表于 2017-4-8 23:22:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存没有挂掉吗
发表于 2017-4-8 23:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还好没有挂掉
