楼主: lizongguo
实地小白焊接CPU经验分享
发表于 2017-4-9 15:55:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
李小飞刀 发表于 2017-4-9 12:55
这个高的温度下U,历害了,动作一定很快的。我都是温度低,怕背面芯片爆锡。
我用的2008,也不知道是风枪老化还是怎么的,温度调低了,吹不动,所以只能往高了调,帖子一开始我强调了,根据自己的风枪酌情增减啦。温度是活的
发表于 2017-4-9 15:55:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回音哥 发表于 2017-4-9 15:07
cpu一般是整个取下再分层
嗯嗯,就是这样操作的啊
发表于 2017-4-9 15:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢思天妹妹
客气,应该的,另外我是男的  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:22
发表于 2017-4-9 15:58:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
weichao521 发表于 2017-4-9 15:28
楼主好经验  学习了
老师的经验拿来用,呵呵,小学生一个,没啥经验,以后肯定会越来越多,一起学习啦
去榨干李老师。经验丰富得很。  详情 回复 发表于 2017-4-15 21:06
发表于 2017-4-9 16:06:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个真心不错,要很细心的。
发表于 2017-4-9 16:46:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在迅维里 出来必定是高手!
发表于 2017-4-9 17:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我的也是快克2008风枪,但是你拆屏蔽盖和撬cpu温度需要370度吗?不会导致其他元件虚焊吗?求教
还有拆6代以上的,用2008 风枪大概多少温度为宜??
同个厂家同个型号的风枪温度也会有差别的。  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:12
发表于 2017-4-9 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术真牛逼,谢谢分享
发表于 2017-4-9 20:07:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎呀!点错了
发表于 2017-4-9 20:48:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掌握干U的窍门了。。。
搞U这个实地必须要过的。  详情 回复 发表于 2017-4-15 21:07
搞U实地必过的,不然不能结业。  详情 回复 发表于 2017-4-9 23:18
发表于 2017-4-9 21:39:45 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用风枪来换, 顶一个
发表于 2017-4-9 22:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么感觉搞CPU在你们手里那么容易
掌握方法和技巧就很容易啦。  详情 回复 发表于 2017-4-9 23:18
发表于 2017-4-9 23:17:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小小学习者 发表于 2017-4-8 17:17
撬CPU 问题370? 会不会高了点
快克2008那款风枪温度不准的。所以偏高,在实地我实验过啦。
我没试过, 一开始用什么的就不能改变了,  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:45
发表于 2017-4-9 23:18:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
本性流 发表于 2017-4-9 20:48
掌握干U的窍门了。。。
搞U实地必过的,不然不能结业。
发表于 2017-4-9 23:18:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Cheers 发表于 2017-4-9 22:29
怎么感觉搞CPU在你们手里那么容易
掌握方法和技巧就很容易啦。
发表于 2017-4-9 23:19:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你还是小白吗,U都能搞得那么漂亮。
发表于 2017-4-10 06:13:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
“注意:一定要等芯片下面的锡完全融化了再下撬刀”,请教楼主,是用什么方法判断下面的锡珠都融化 了。感谢!
用软刀片插进去,靠感觉。多练就知道啦。  详情 回复 发表于 2017-4-15 21:08
可观察U旁边的小元件及小焊点,如果温度到了周边小元件锡发亮,这时可用软的撬刀,在你下刀的位置试探的进入,如果插入很困难说明还未融化好,等软撬刀能轻松插进说明火候已到。当然了多少也凭自己的感觉,哪个步骤  详情 回复 发表于 2017-4-10 06:49
发表于 2017-4-10 06:49:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
玉树凌风 发表于 2017-4-10 06:13
“注意:一定要等芯片下面的锡完全融化了再下撬刀”,请教楼主,是用什么方法判断下面的锡珠都融化 了。感 ...
嗯,这个问题问的好,撬CPU是干U的关键,撬好了离成功不会远,如果撬的乱七八糟,就需要补线补绿油等等,麻烦会接踵而至。想干的轻松就尽量撬完美
风枪开到需要的温度,先均匀烘烤加热,这时不要急着插入撬刀。可观察U旁边的小元件及小焊点,如果温度到了周边小元件锡发亮,这时可用软的撬刀,在你下刀的位置试探的进入,如果插入很困难说明还未融化好,切不可强行插入,等软撬刀能轻松插进说明火候已到,接着均匀继续加热,注意特别是周边有大元件及靠近SIM卡槽的位置多给热,应该就可以顺利完美的撬掉CPU。我自己是这样做的。当然了多少也凭自己的感觉,哪个步骤都不是固定的,每个人的感觉不一样吧。只做参考
发表于 2017-4-10 09:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有拆6代 ...
发表于 2017-4-10 09:40:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个厉害   佩服
