查看: 2863|回复: 55
小修Y430 电流0.4
发表于 2017-4-8 16:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障不显示,电流0.4 拆机测下CPU供电有,放下电
故障依旧,测量CPU电压有,开始测复位电压
无复 电压位阻值350,基本PS短路拉低的可能 ,顺便打下其它电压,因为这个板子修过几片 ,比较了解,其它电压不看图纸均已测量OK
那么南桥想要发出PLT_RST  需要供电和时钟还需要收到两个PG 一个是VRMPWRGD (VGATE)
,PWROK(ICH_PWROK_EC)
这俩信号都没问题,回头一看还有还几台还没修呢有点想打桥的冲动,想想这都测得差不多了
继续测吧 ,测量时钟吧,4系列的时钟是单独的芯片给各路提供实时时钟
测量晶振有压差,继续测量时钟随便测量了4个脚位到北桥的32 32 到南桥的50 51
均没有电压
时钟没有提供给各路,那么测量下时钟芯片的工作条件开启正常,测量芯片的3V供电只有1.8v
是3VS经过保险电阻给时钟芯片的3V供电端
这是芯片端
保险电阻前端
问题找到了跟换保险后漂亮的LOGO画面出来了
主板修复OK测量无问题,故障元凶来个特写
一个小小的电阻,修板还得稳扎稳打
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11078040.5元2019-6-3 09:40
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +84 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
Fly丶 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2608989889 + 2 双击666+关注!
我心依旧i + 2 双击666+关注!
liukang0412 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 5 双击666+关注!
zsj19870605 + 7 双击666+关注!
电脑小白123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5 双击666+关注!
小飞2H + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1005775 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 16:53:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
时钟还没修过呢
发表于 2017-4-8 17:34:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种板子不多了,能修到也是运气
发表于 2017-4-8 19:05:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通常越小的地方和元件引发的故障越难找,不知大家有没有同感
发表于 2017-4-8 19:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手在民间
发表于 2017-4-8 20:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真正的稳扎稳打的维修  有种上课的感觉  看你们修本就是一种享受
发表于 2017-4-8 20:50:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
小东西坏,不好找,很难发现,要理论强才容易修好
发表于 2017-4-9 09:15:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术不错,顺藤摸瓜轻松解决问题,加分顶一下。
发表于 2017-4-9 09:57:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看别人修  也是一种修行 啊
发表于 2017-4-9 09:59:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种故障还是不太好找问题的
发表于 2017-4-9 10:46:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原来是时钟芯片工作不正常引起的
发表于 2017-4-9 10:47:22 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
楼主维修思路蛮清晰
发表于 2017-4-9 10:47:26 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
楼主维修思路蛮清晰
发表于 2017-4-9 11:04:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,加分鼓励
发表于 2017-4-9 12:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SVE151E11T MBX
发表于 2017-4-9 15:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,四系列时序还是很熟悉,现在修的大多都是5 ,6, 7 系列。赞一个。
发表于 2017-4-9 15:28:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主好经验  学习了
发表于 2017-4-9 15:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高手在明间
发表于 2017-4-9 15:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测量,不要一下子就BGA
发表于 2017-4-9 16:12:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
时钟问题我还很少修到过
