- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-7
- 精华
故障不显示,电流0.4 拆机测下CPU供电有,放下电
故障依旧,测量CPU电压有,开始测复位电压
无复 电压位阻值350,基本PS短路拉低的可能 ,顺便打下其它电压,因为这个板子修过几片 ,比较了解,其它电压不看图纸均已测量OK
那么南桥想要发出PLT_RST 需要供电和时钟还需要收到两个PG 一个是VRMPWRGD (VGATE)
,PWROK(ICH_PWROK_EC)
这俩信号都没问题,回头一看还有还几台还没修呢有点想打桥的冲动,想想这都测得差不多了
继续测吧 ,测量时钟吧,4系列的时钟是单独的芯片给各路提供实时时钟
测量晶振有压差,继续测量时钟随便测量了4个脚位到北桥的32 32 到南桥的50 51
均没有电压
时钟没有提供给各路,那么测量下时钟芯片的工作条件开启正常,测量芯片的3V供电只有1.8v
是3VS经过保险电阻给时钟芯片的3V供电端
这是芯片端
保险电阻前端
问题找到了跟换保险后漂亮的LOGO画面出来了
主板修复OK测量无问题,故障元凶来个特写
一个小小的电阻,修板还得稳扎稳打 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1107804 | 0.5元 | 2019-6-3 09:40 |
查看所有购买记录
