查看: 5705|回复: 58
看看这个笔记本电源适配器
发表于 2017-4-8 15:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
捡到一惠普笔记本电源适配器(150W),接笔记本没反应,万用表测输出只有3V,费了九牛二虎之力将其壳体、屏蔽以及绝缘纸打开(塑胶外壳已变形无法复原),打开外屏蔽和绝缘纸后,光导热脂就刮下了一大坨,再看PCB背面,704胶涂的到处都是,本想练练手呢,这下有点麻烦啊,那么各位有啥清理硅胶的好方法吗?很硬的说。
发表于 2017-4-8 16:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个没办法的
只有慢慢吧胶搞掉
原装的这样适配器 都是满处胶 固定元件不松动
所以贵啊 屏蔽罩板 什么的
这适配器 还是主动PFC的啊 很复杂
估计有是台达代工的
用小刀慢慢刮,都是这样的  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:42
铭牌上显示是光宝代工的  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:50
支持,只有慢慢清理..........  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:40
发表于 2017-4-8 16:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-4-8 16:02
这个没办法的
只有慢慢吧胶搞掉
支持,只有慢慢清理..........
就怕伤到PCB和贴片元件啊。  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:54
是的 遇到过 联想的 SONY 的原装适配器 都是打胶到处都是  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:42
发表于 2017-4-8 16:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zxwzhm888 发表于 2017-4-8 16:40
支持,只有慢慢清理..........
是的
原装的大都这样...........  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:40
发表于 2017-4-8 17:40:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-4-8 16:42
是的
原装的大都这样...........
发表于 2017-4-8 17:50:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个没办法的
只有慢慢吧胶搞掉
铭牌上显示是光宝代工的
哦 笔记本 适配器 好像都是光宝 台达代工的多  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:58
发表于 2017-4-8 17:54:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持,只有慢慢清理..........
就怕伤到PCB和贴片元件啊。
这个得小心点 按都是用镊子慢慢清理的  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:58
用竹签能好些.........  详情 回复 发表于 2017-4-8 18:14
发表于 2017-4-8 17:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原装的这样适配器 都是满处胶
大厂的 做的肯定好点 固定牢固点  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:59
发表于 2017-4-8 18:14:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种电源不好修,内部太紧凑,,,,
是的 芯片都是定制的 要是坏了 不好代换  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:59
发表于 2017-4-8 18:14:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
欧特克 发表于 2017-4-8 17:54
就怕伤到PCB和贴片元件啊。
用竹签能好些.........
按都是镊子 慢慢挑开 有时候 也怕给下面元件给搞坏  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:00
发表于 2017-4-8 18:58:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原装的大都这样
发表于 2017-4-8 21:12:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只找大概位置撬,最后AB胶加称砣封好,给没拆一样,顺便看看现在坛子有多少实名认证了的
我只找大概位置撬,最后AB胶加称砣封好,给没拆一样 看来 这个有经验啊 能分享下吧 怎么拆 才能完美还原  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:01
发表于 2017-4-8 21:31:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   几年都不剔牙了,找不到牙签干脆就拿万用表表笔剔了,发现并不是很难撬,就是小元件区很难弄干净。快完的时候悲剧了,不小心撬掉了一个元件,更心塞的是清桌面垃圾时一并把那颗小元件清到地上去了,趴地上找半天无果,只记得是黑色而且高高的(难道是二极管?)下面是清理的效果,差得远啊。
这下 真悲剧了 掉个元件 关键位置 就得报废  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:02
看不到图片呀.............  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:50
发表于 2017-4-8 21:50:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
欧特克 发表于 2017-4-8 21:31
几年都不剔牙了,找不到牙签干脆就拿万用表表笔剔了,发现并不是很难撬,就是小元件区很难弄干净。 ...
看不到图片呀.............
上传图片好难,无意中看到饼哥的教程,这才传上来。  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:53
发表于 2017-4-8 21:52:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按都是QQ 文件传输到电脑 然后QQ截图的  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:02
发表于 2017-4-8 21:53:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zxwzhm888 发表于 2017-4-8 21:50
看不到图片呀.............
发表于 2017-4-8 22:08:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能图传容量用完了,PCB背面的图怎么都传不了了
有时候 是服务器的问题吧  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:03
明天再接着上传..............  详情 回复 发表于 2017-4-8 22:16
发表于 2017-4-8 22:16:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顺便拍点 细节图 PWM 芯片 什么的  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:03
发表于 2017-4-9 07:18:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种的只有慢慢来清理,拆了好几个都是大块的用撬棒  小点的就用万用表笔尖一点一点刮
看来 也是修原装适配器的啊  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:04
发表于 2017-4-9 08:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
欧特克 发表于 2017-4-8 17:50
铭牌上显示是光宝代工的
